标题: 宏碁4730上电掉电 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2016-3-4 17:25
标题: 宏碁4730上电掉电
宏碁4730上电掉电,本以为3转3,5转5出不来,拆开一量,3m是3v,5m只有2v,排除短路,实际用料是tps51427.宏碁这块板子把反馈电路做了,广达什么的fb引脚一般都是直接接地的,测量5v的fb分压电阻,确实有一颗是坏的,果断把fb分压省略直接接地,果然5v出来了,可是电流只上到0.5a就掉电了,清cmos,修复
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 20:31
鼓励发贴  下次能配上图片就好了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-3-4 21:30
进系统掉电 刷BIOS
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-5 15:39
有电压没出来
