标题: dell5520 版号8241p 解决亮机慢,显卡叹号等各种bios问题 [打印本页]
作者: sxnop    时间: 2016-3-4 17:12
只刷4m的就行
1.rar
2.84 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M
作者: 308978957    时间: 2016-3-7 09:39
有人试过了吗   可以用吗
作者: wang1654321    时间: 2016-3-7 11:42
前几天手头有一个 刷了开机很慢,,,给客户了  早知道来下载一个刷一下,,,,
作者: 308978957    时间: 2016-3-7 15:40
刷了开机报警   用不了
作者: sxnop    时间: 2016-3-7 20:56
308978957 发表于 2016-3-7 15:40
刷了开机报警   用不了
你机器原来什么故障  这个是备份的然后修改的纯净meregion  我自己测试过好的 朋友问我要过 也反映很好用的  你的为什么不行?????
作者: 308978957    时间: 2016-3-8 15:03
sxnop 发表于 2016-3-7 20:56
你机器原来什么故障  这个是备份的然后修改的纯净meregion  我自己测试过好的 朋友问我要过 也反映很好用 ...
原来就是显卡驱动打不上   装了你的BIOS  就是开机报警
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 15:16
你不是扩大故障了吧  那你再找找  这个好几个跟我反映都很好的
作者: 308978957    时间: 2016-3-8 19:07
怎么可能    就是打不上  才下载你的BIOS
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 22:27
那你在想办法吧  如果别人都可以 那就行了 做慈善也不是要顾及所有人的
作者: 308978957    时间: 2016-3-9 18:42
楼主  有没有把显卡型号拍下来  我的显卡型号是  216-0833000 AMD的
作者: sxnop    时间: 2016-3-9 20:16
不用拍  就是这一种 放心刷
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-3-12 10:42
试试看  我的可以开机    就是时触发时不触发
作者: 无聊吗    时间: 2016-3-16 20:44
正好有一台开机慢的,二修的就休开机慢,下载下来试一下,
作者: 无聊吗    时间: 2016-3-17 18:59
刷了开机报警,不亮机。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-3-23 13:01
用过显示了,谢了兄弟
作者: sxnop    时间: 2016-3-23 18:08
汤小波的微笑 发表于 2016-3-23 13:01
用过显示了,谢了兄弟
对啊  不知道楼上那个不行的 是不是刷错了
作者: 阳江普天    时间: 2016-3-23 22:06
貌似 开机是会慢一点  刷BIOS可解决
作者: wycc    时间: 2016-3-23 23:24
有人说能用,有人说不能用,先标记下占个位,有需要了下载试试
作者: xxc168    时间: 2016-3-26 20:21
7520的板号8241p一样,刷了不开机。
作者: wang1654321    时间: 2016-3-28 11:36
又有遇到刷了bios开机慢的,可以开机,下来试试
作者: zhangwei8621    时间: 2016-4-2 11:36
我刷一个来试试
作者: 康小米    时间: 2016-4-4 21:59
确定 是好的....原机故障是 要么 滴滴滴滴滴滴 无限循环报警...要么  偶尔亮一下...  刷后  亮机..
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-4-5 00:22
我现在也是打不上显卡驱动。。。。。后天试试
作者: 85314392    时间: 2016-4-5 10:21
本来是了论坛另外一个亮机慢的bios  可以亮机, 显卡感叹号, 亮机慢, 刷这个不开机。
作者: frindfox    时间: 2016-4-5 10:25
强烈支持,以后一定用得着
强烈支持,以后一定用得着
作者: 慢悠悠    时间: 2016-5-26 14:03
真慢还是假慢
作者: xtjs    时间: 2018-10-23 11:45
BIOS不机,问题就是装不上显卡驱动,刷了机都不开了
作者: A10849225471    时间: 2020-5-1 17:36
估计是是要改ME吧
作者: qq858883105    时间: 2023-5-14 19:09
牛逼,刷了完美解决显卡感叹号
