标题: 宏碁4743G时触发时不触发 [打印本页]
作者: leiyu3952696    时间: 2016-3-4 17:07
标题: 宏碁4743G时触发时不触发
插上电池开关灯电源灯充电灯一闪闪的。不插电池插电源有时候正常开机,电流正常,有时候开关灯也是一直闪,开机也正常,有时候不触发,不触发的情况下3V5V电感没电压,这样的情况是充电电路短路还是别的什么情况呢,有没有人遇到过,
作者: leiyu3952696    时间: 2016-3-4 17:18
有时候插上电池正常充电正常开机,晕了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 20:37
估计是3 5V   有微短的地方了    3 5V对地值如何?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-3-4 21:31
滤波不稳吧,用示波器测测
作者: 873808892    时间: 2016-3-4 21:39
不触发时查待机条件
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 07:56
你看一下待机电流多少     看看是3 V   5 V 轻微短路  还是 滤波不良
作者: cxghsm    时间: 2016-3-5 08:42
就按没有待机修,查条件。
作者: lchmg10575    时间: 2016-3-31 15:52
看 ec信号出了吗?
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-31 16:00
思路不错啊
作者: 一切那么简单    时间: 2016-3-31 16:45
按不触发修修
作者: jiangzupin    时间: 2016-4-3 09:53
EC 有电不上电是什么坏了啊  是不是EC BIOS 坏了啊
作者: ANKAI    时间: 2016-4-3 13:01
刷BIOS试一下吧
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-3 15:32
在不能触发时,按时序查一下有哪个电压应该出但是没有出来的。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-5 11:22
待机不正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-4-5 11:30
没电压的时候芯片哪些条件不够呢
作者: limingyue    时间: 2016-4-5 12:20
看3 5v电压正常吗
作者: huang8425351    时间: 2016-4-5 18:31
楼主修好了没有啊》》??我也碰到了一个和你一样的
作者: 勋哥儿    时间: 2016-4-5 18:32
按时序一步一步查…………。
作者: 19841123    时间: 2016-4-16 17:49
我也碰到了一个和你一样的
作者: 本本硬件    时间: 2016-4-16 18:03
有点想是滤波桥的问题
作者: 19841123    时间: 2016-4-16 18:42
不触发时查待机条件
作者: 19841123    时间: 2016-4-16 18:43
不触发时查待机条件
作者: 30689959    时间: 2016-4-19 20:36
先换掉3/5V芯片试试
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-19 21:17
按不触发修!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-19 21:19
你这个不是秒杀机吗  3V 5V电容 换330的
