标题: 联想G470开机不显 [打印本页]
作者: szxf    时间: 2016-3-4 16:52
标题: 联想G470开机不显
一个联想G470拿来时是开机不显,电流是1.1.拆机,量主板各电压都是正常的,这笔记本是ATI显卡,先加焊显卡,还是不显,换CPU,内存,都是一样,最后加焊桥,开机显示了,试机一天,没有问题。
作者: 路过了    时间: 2016-3-6 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-14 15:50
刚遇到一台 开机显了 没字的  加焊显卡好了 第二天又不行了 反复好几次了 不知道是不是楼主这种故障
作者: YACEN    时间: 2016-3-18 11:30
学习了谢谢。
作者: YACEN    时间: 2016-3-18 11:31
时亮时不亮是不是也是这问题?
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-3-18 14:12
G470一般都不要考虑显卡   多考虑南桥
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-19 21:22
我也觉的南桥坏的多、
作者: q2271806561    时间: 2016-3-19 21:29
南桥一般都是换啊。
加焊用的久么
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-3 15:58
新的机器一般显卡也坏的少了
