标题: 显示充电,但充不进去 [打印本页]
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-4 16:44
标题: 显示充电,但充不进去
开始上电池大短,拆开发现PQ8和PQ75都短了,直接加20V到了电池正极。ideapad Y560的机子,
换上后开机进系统,号显示正常,就是充不进去。
又换了电源IC  PU2,还是一样,无奈了,这该怎么查啊
已刷过EC和系统BIOS
请有经验的老师给个思路
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-4 16:51
应该不能直接把20v直接加到电池吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 20:40
20V直接加到电池   把电池干死了吧   电池充电的时候  也就12V   你整20V上去
作者: pierofly    时间: 2016-3-4 20:45
作者: 民康维修    时间: 2016-3-4 20:54
楼主,发现了问题还得细心的维修啊,没有捷径可走,给电池直接上20V啊,,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-3-4 21:37
检测电路正常不
作者: 514906332    时间: 2016-3-4 21:54
换电池,查反馈电路
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-4 22:27
哎~~~PQ8和PQ75短啦,造成直接加了20V到电池,我把这两个IC换了啊,现在的问题是充不上电。
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-4 22:28
故障造成的,不是我故意加20V,郁闷
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-4 22:30
514906332 发表于 2016-3-4 21:54
换电池,查反馈电路
电池是好的,现在是出不来12V+的那个充电电压
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-4 22:35
我的问题造成老师们的误会,重新描述一下故障吧:
ideapad Y560的机子,开始上电池充电大短,单独用电池或电源正常,拆开发现PQ8和PQ75都短了,造成直接20V到了电池正极,所以大电流。
换上这两个芯片后开机进系统,充电符号显示正在充电,但就是充不进去。
经测没有出现12V的充电电压出现,没思路了,肯请指点
已刷过EC和系统BIOS,充电芯片已换、电池是好的
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-5 11:33
应该不能直接把20v直接加到电池吧
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-5 11:42
电池坏了吧,
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-5 11:44
或者电池电量检测不正确
作者: 冰芯丶绝    时间: 2016-3-5 19:39
这个芯片的工作条件满足么
DCIN  22脚的供电
ACIN  的电压多少
3脚的VREF
电源检测脚    电池电源检测脚  是否都正常
  不知道这些对你是否有帮助      要是我写的有什么不对   谢谢   告诉我一下我好学习一下    希望大神们不要吝啬
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-6 09:57
冰芯丶绝 发表于 2016-3-5 19:39
这个芯片的工作条件满足么
DCIN  22脚的供电
ACIN  的电压多少
感谢仔细审题认真回复,你上面说的工作条件是满足的,所以系统显示充电是正常。考虑还是外围元件的问题,12V多的充电电压没有出来
作者: hongzhongcn    时间: 2016-3-6 10:01
电池电压和适配器电压是不一样的
作者: 冰芯丶绝    时间: 2016-3-11 19:57
fengyunyi 发表于 2016-3-6 09:57
感谢仔细审题认真回复,你上面说的工作条件是满足的,所以系统显示充电是正常。考虑还是外围元件的问题, ...
那么系统显示有充电    如果后集没短路   芯片换了么
作者: 安徽阿光    时间: 2016-3-11 20:24
期 待 大 神 的 解 决 方 案
