一台HPC PP-50SC等离子电视黑屏绿灯亮
hp3808tx
2016-3-4 16:00
一台HPC PP-50SC等离子电视黑屏绿灯亮:情况如下:如图所示。接上220V后指示灯绿色,屏暮黑屏!目测电源板两只大电容鼓包了,换了450V 100UF,原来是450V 150 UF的,不知道有没有影响?通电测量电源板输出电压,测量发现VA 和VS电压没有, 其他电压有,断开Y板和电源板之间的电源连线,以及断开Y板和逻辑板间的排线!测量发现VA有45V ,VS 有231V,很稳定!再次接上Y板电压从231V降到0V ,怀颖是Y板坏了,淘了块接上还是老样子,是不是电源板性能不良带不起来?请各路高手支招!还是先进块电板板再试试!
恋情2013
2016-3-4 16:04
查看Y板有无元件坏
zailushangfei
2016-3-4 16:51
换个电源板试一下
