标题: ASUS K455L BIOS 亮机备份,有图有真相,放心使用 [打印本页]
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-4 15:16
RT:机器型号K455L,主板号X455LD REV 2.3 下载的时候看清楚了,版本不一样的刷了不亮的别问我为什么,我是小白。
ASUS K455L 板号X455LD REV 2.3 OK.zip
3.45 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-5 08:50
忘记说了,这个是编程器读取的,8M的文件,另外这个机器主板的BIOS在什么地方我没看到,拔了外接电源和外插的电池就保存不了时间,装上里面的大电池可以保存时间,不知道是不是厂家设计的时候把主板的小电池设计到大电池里了,有知道的不妨回复一下。
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-5 08:52
weishanhuan 发表于 2016-3-5 08:50
忘记说了,这个是编程器读取的,8M的文件,另外这个机器主板的BIOS在什么地方我没看到,拔了外接电源和外插 ...
是主板的BIOS电池,哎,年纪大了,说话也颠三倒四的了。
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-7 13:42
就我一个人下了,,。。。希望我的是BIOS问题
作者: 阿建J    时间: 2016-3-25 19:32
下来试试看,谢谢了
作者: zgc1234    时间: 2016-5-6 09:42
不开机,下了试下
作者: fengshupeng    时间: 2017-9-1 12:41
谢谢,正需要,我的自动开机掉电然后开不了机  下载试试,现在bios坏的真多
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2018-11-17 15:30
能开机 就是开机太慢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
