标题: 华硕X551C 键盘不能用,奇葩问题,,, [打印本页]
作者: zhx9544    时间: 2016-3-4 14:34
         此机器在BIOS下,插USB键盘跟内接键盘能用,进系统了就只能USB键盘能用,内接键盘一个键都不能用,进PE的话USB键盘跟内接键盘都不能用,到PE选项菜单那,就不能选项,
        键盘换过,BIOS刷过,EC换过,南桥也换了,,,,
        现在问题还是一样,,,,
作者: zhx9544    时间: 2016-3-4 15:09
   已修复,第5个EC换上去终于好了,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 20:56
一般进PE键盘不能用的  都是硬件问题   换5个EC   耐心真强大啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-3-4 21:44
你的芯片有多假啊,
作者: zhx9544    时间: 2016-3-4 21:48
联想笔记本维修 发表于 2016-3-4 21:44
你的芯片有多假啊,
   大部分都是拆机得,要不然才不会这样换,,,
作者: 514906332    时间: 2016-3-4 21:53
楼主强大,连续换了5个,这个是不是芯片有太多问题啊
作者: guixu1741    时间: 2016-3-4 23:41
我也觉得楼主内心强大,对自己也很有信心,换我的话恐怕最多换两个。
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-5 00:04
真不容易   那天给一个客户除尘结果搞的键盘不能用了  费了一天的时间总算是修好了  有断线
作者: wulibin1234    时间: 2016-3-5 01:11
和我换显卡差不多,一般找两个旧的试一下,不行就叫老板买新显卡
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 07:32
是不是EC内部有程序啊才导致的这种问题
作者: 广诚科技    时间: 2016-3-5 16:14
换5个EC,楼主可真有耐心。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-6 10:05
跟我的问题一模一样 我决定换EC了
作者: huanglong914    时间: 2016-3-6 10:07
碰见这种问题,不要买芯片,最好从料板上拆, 还有你的这个机器EC是不是有程序啊。
作者: 米奇    时间: 2016-3-6 10:10
原来是EC问题的
作者: chehuidong    时间: 2016-3-6 10:12
楼主你真强大,有没有是其他硬件问题引起的呢
作者: 50903255    时间: 2016-3-6 14:16
       咋个会5个EC 同时都用不起呢 , ,, 不相信
作者: 偽裝    时间: 2016-3-6 15:33
费了一天的时间总算是修好了
作者: 12345678ed    时间: 2016-3-6 15:35
很有意思  !
作者: 12345678ed    时间: 2016-3-6 15:36
楼主很强大。有别的原因啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-3-6 17:46
第5个? 之前的焊接好了么
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-6 18:03
第5个?前4个都是坏得?
作者: 偽裝    时间: 2016-3-7 13:41
费了一天的时间总算是修好了
作者: 东华隐士    时间: 2016-3-7 17:04
这样也行,厉害
