标题: 苹果6进水!一直弹出Siri! [打印本页]
作者: 15851428520    时间: 2016-3-4 14:31
标题: 苹果6进水!一直弹出Siri!
换过显示ic和显示座子……单插屏幕!机器一直好像按着home键!而且机器有点烫!
作者: zhoumw    时间: 2016-3-4 14:57
机器修好了木有
作者: 最后的抉择    时间: 2016-3-4 15:05
连照片都没有,没诚意
作者: 15851428520    时间: 2016-3-4 15:17
zhoumw 发表于 2016-3-4 14:57
机器修好了木有
机器修好了!但是使用了2天!出现这个问题!上屏幕单片没有插指纹!尾插也拔掉的、等于单版➕电池和屏幕!home按键有时候自动按住机器发烫!
机器修好了木有
作者: 15851428520    时间: 2016-3-4 15:19
最后的抉择 发表于 2016-3-4 15:05
连照片都没有,没诚意
机器修好了!但是使用了2天!出现这个问题!上屏幕单片没有插指纹!尾插也拔掉的、等于单版➕电池和屏幕!home按键有时候自动按住机器发烫!等等上图!难到指纹借口旁边小电容也没有什么事!哎
作者: 2292227987    时间: 2016-3-4 17:45
是不是HOME建坏了
作者: zhoumw    时间: 2016-3-4 18:29
楼主近机子修好没有啊,什么坏了
作者: 15851428520    时间: 2016-3-4 21:45
zhoumw 发表于 2016-3-4 18:29
楼主近机子修好没有啊,什么坏了
现在还没有修好!拆了主板再次清洗!把指纹座子也换了!现在出现home按键无法用指纹正常!貌似要接线了!直接上图!机器是客户进水后放在米缸里一个月!然后再拿来的!
作者: 15851428520    时间: 2016-3-4 21:46
2292227987 发表于 2016-3-4 17:45
是不是HOME建坏了
没有坏肯定没有坏
作者: zhoumw    时间: 2016-3-4 23:19
跟着楼主长知识了
有好实例多多教下俺们
作者: kill8716    时间: 2016-3-8 09:22
HOME键连续按3下
作者: gu851027    时间: 2016-3-9 11:09
很好很好  非常的好
作者: 15108092366    时间: 2016-3-9 21:54
虽然不懂,但是帮顶,好让懂得人能看到
作者: lianerqiqi    时间: 2016-3-15 10:07
那机子修好没,是哪的问题呢
作者: kkjjpp    时间: 2016-3-19 19:32
敢肯定是HOME的连接短路了
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-19 20:11
路过,学习了
作者: exe80901    时间: 2016-3-20 11:22
kkjjpp 发表于 2016-3-19 19:32
敢肯定是HOME的连接短路了
对,home短路了,如果换个指纹排线可以就是指纹排线里面短路了,如果不是,则主板短路
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-20 12:31
换换home 键,查查home键的线路吧,
作者: bluemood4    时间: 2016-3-21 11:23
先看home排线,不行就查主板上与home相连的地方有没有短路啊
作者: luofy    时间: 2016-3-21 15:20
路过学习了,谢谢
作者: luofy    时间: 2016-3-21 15:28
路过学习了,谢谢
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-3-21 20:29
跟着楼主长知识了
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-21 21:29
看J2118有没有问题  想不明白跟显示座子有什么关系
作者: 殷进喜    时间: 2016-3-22 17:56
学徒路过学习一下
