标题: lenovo b470无集显供电求助 [打印本页]
作者: 欧文、    时间: 2016-3-4 14:29
lenovo b470电流0.8A左右无集显供电  测试后发现独立显卡PL9201电压只有0.6V  我看过论坛上一样故障的,就是因为这个独显供电偏低导致没过内存 不出集显供电是的!有没有大神修过一样故障的,换了哪个芯片后好的,告诉一下好吗!在此谢谢了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 21:00
独显没有  就查独显芯片的供电  开启啊  可以先刷个BIOS看看
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 08:02
先刷个BIOS试试把     独显供电确实有点低。。。。
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-3-5 08:25
你可以把独显供电电感拆掉  这机器好像支持集显
作者: cxghsm    时间: 2016-3-5 08:29
自己都不查下,大家也好给你指导。
作者: youbang2011    时间: 2016-3-5 21:40
楼主搞 好了 我的也是这样   还以为 CPU 坏了 换了一个还是一样
作者: q2271806561    时间: 2016-3-9 13:14
你的是什么问题
作者: yuwanzheng1997    时间: 2016-3-9 13:54
CPU集显供电上管是否有问题
作者: 欧文、    时间: 2016-3-16 15:07
已经搞好了!一开始没这个独显的供电芯片  本来不想去订的,先问问有些搞好的友友们看是否什么原因导致的!最后没办法 去订了两个I换上就Ok了
作者: qq531838377    时间: 2016-3-28 13:34
一般都是换南桥就好了
作者: O賣+    时间: 2016-3-28 14:15
集显供电要过内存才出的
作者: 华盛维修    时间: 2016-3-28 17:04
具体后面修好是换独显的IC还是其它?没看明白
作者: yichukun1    时间: 2016-3-28 17:08
看一下 cpu旁边有没断线  或是查cpu反馈线路
作者: 罗冬萍    时间: 2016-3-28 17:52
没有修过  这机器 学习学习
作者: liangyiquan    时间: 2016-3-28 18:12
这机都好修,但烧cpu集显也多!
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-4-24 13:41
刚修这机,集显上管烧了,换了电流到1.0不动了,我也测独显供电去
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-24 14:15
喔。。原来还是独立供电问题
