联想一体机C320R4开机不显
福星008
2016-3-4 13:51
联想一体机C320R4开机不显
现在有一台联想一体机C320R4开机不显,电流0.48,量的话没有CPU电压,CPU芯片是6131,PWM信号没电压,这一般是芯片问题还是南桥? BIOS都刷过了。
yuchao454875
2016-3-5 12:13
测试下芯片的供电开启等等
利威维修
2016-3-12 09:30
我这有台.电流0.3几掉电,也是没CPU电压.主板加热可以用几天
技佳55
2018-3-28 12:52
我的才0.3也没有CPU供电,你的修好了吗?
(@⌒ー⌒@)
2023-7-29 18:35
0.7掉电 是不是bios
