标题: DELL 5535充电问题,关于ACOFF... [打印本页]
作者: 263733132    时间: 2016-3-4 13:37
DELL 5535 待机情况下插上电池和适配器能充电 一切正常 ACOFF为低 ACIN为3.3,
只要开机1分钟不到 ACOFF就为高 ACIN拉低至2.2V,断开PR131,P3点正常输出,但还是不能充电
自动切换到电池放电状态..直到电池放完,关机,,请问这是哪的问题呀,ACOFF查咯一下,只到EC,
断开过PQ112 会是EC问题吗? 为什么待机情况下,充电一切正常.单适配器用也一切正常,有点搞不懂咯,此EC代程序.KB9012QF A4,,顺便附上此机图纸,
补充内容 (2016-3-7 11:56):
机器修好咯.谢谢大家.答案在44#
DELL5535_LA-9103P_rEV_1.0.pdf
2.07 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-4 13:50
谢谢楼主的图纸
作者: 赵振英    时间: 2016-3-4 16:37
acin分压电阻正常不
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 20:45
这个问题  应该是ACIN这个信号的问题  用时间长了  ACIN电压变低   EC认为拔出了适配器  就切换电池模式了   看下ACIN信号上的东西吧
作者: 跃升电脑    时间: 2016-3-4 23:49
感谢分享,楼主加油。
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 07:28
你看看ACIN 的分压电阻 有没有出问题的
作者: q759315349    时间: 2016-3-5 07:33
  我记得没错的话ACIN是由一个LM393控制的 V+分压产生的 修到过上拉电阻不良的
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-5 08:10
DELL这部分设计的有点复杂
作者: cxghsm    时间: 2016-3-5 08:34
先查下外围电路,没什么问题更换充电芯片。
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 10:04
赵振英 发表于 2016-3-4 16:37
acin分压电阻正常不
ACIN正常,我断开过那个电阻,
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 10:06
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 20:45
这个问题  应该是ACIN这个信号的问题  用时间长了  ACIN电压变低   EC认为拔出了适配器  就切换电池模式了  ...
我把ACOFF那边断开之后 ,测过ACIN 一切正常,,也不会拉低
kinghua1107 发表于 2016-3-4 23:47
我现在也遇到一样的问题  还没解决啊
还在修呢,把EC换咯,BIOS刷咯,今天准备再换一个充电芯片看行不行
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 10:07
在电路上测着不准确  我都取下来测试过,正常的
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 10:11
这个机器没有LM393 就充电芯片这.
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 10:12
今天准备再换一个,有结果咯,会给大家分享!
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-5 10:17
我也最怕dell的充电电路了
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 11:06
BATT_TEMP  这个信号是该有电压还是没有...有说是电池温度检测不上电池3.3V 上电池2V ,而我的是不上电池3.3V,上电池0V,若若的问一句这个电压上电池该不该有呀?
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-5 11:17
我也遇到一样的问题
作者: asd372625812    时间: 2016-3-5 11:29
我没有修过这样的故障,楼主加油修好后分享一下经验
作者: 联盟数码    时间: 2016-3-5 11:53
我怎么觉得PC113 电容有问题,,1分钟后,,我觉得电容有漏电给地 导致电压下降了,,充电芯片以为适配器电压不够了 保护电路 拉高了ACOFF
作者: qq311231    时间: 2016-3-5 11:56
辛苦了  有用的
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2016-3-5 12:17
楼主修好分享一下
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 12:17
联盟数码 发表于 2016-3-5 11:53
我怎么觉得PC113 电容有问题,,1分钟后,,我觉得电容有漏电给地 导致电压下降了,,充电芯片以为适配器电 ...
我把这个电容取下,测试还是一样问题!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 12:45
那有可能是EC的问题了
作者: jgwx    时间: 2016-3-5 12:47
有没有换个电池试下 ,不要老是纠结主板上的问题
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 14:19
句容诚信电脑 发表于 2016-3-5 12:45
那有可能是EC的问题了
EC,充电芯片今天都换咯,还是一样
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 14:22
电池换过,,而且还是原装的,,一样问题,可能是某个小元件的问题,,还在查!
作者: 263733132    时间: 2016-3-5 14:31
BATT_TEMP信号     ADP_I信号,,这二个正常应该是多少V呀.
作者: O賣+    时间: 2016-3-5 16:51
DELL充不了电有可能是适配器的问题
作者: 1274641737    时间: 2016-3-5 18:55
修好了吗  我现在手上也有这么一台
作者: liuks    时间: 2016-3-5 20:16
个人理解   在ACIN电压拉低时你应该量一下21脚的LDO电压是不是只有3V多了
作者: a126556    时间: 2016-3-6 01:00
师兄,你的问题解决了吗?我现在遇到一台跟你一样的问题。是不是这机子的通病啊
作者: 263733132    时间: 2016-3-6 11:15
O賣+ 发表于 2016-3-5 16:51
DELL充不了电有可能是适配器的问题
换过适配器咯,原装的也用过!
作者: 263733132    时间: 2016-3-6 11:16
1274641737 发表于 2016-3-5 18:55
修好了吗  我现在手上也有这么一台
还在修呢!充电问题太折磨人咯!
作者: 263733132    时间: 2016-3-6 11:18
不是ACIN的问题,这个电压拉低是因为ACOFF这个信号变高后,PQ109拉低的,断开PR131,ACIN正常.
作者: 263733132    时间: 2016-3-6 11:19
应该不是通病吧!!还在维修中...
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-6 11:29
我修到一台用一段时间就会不触发的,把电池重新插拔又能开机的,还没修好,准备跟客户报换主板了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-6 11:30
充放电电路这故障蛮头痛的
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-6 11:38
你这个精华中的精华
作者: hongzhongcn    时间: 2016-3-6 11:49
收藏图纸 谢谢了
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-6 13:37
充电的不好搞,楼主好了发表下
作者: a126556    时间: 2016-3-7 09:21
263733132 发表于 2016-3-6 11:19
应该不是通病吧!!还在维修中...
我的今天订的芯片到了,我觉得充电芯片的可能性大点。今天订了充电芯片跟EC,换了就知道了
作者: 263733132    时间: 2016-3-7 11:54
机器已经修好咯,,谢谢大家!机器是一外地商家发来的二修机,他换过EC  充电芯片 电池...我一开始接手时是不能充电.先换原装电池试,不行 拆机测得BATT_TEMP信号上电池0V.  不上电池3.3V,现在一想应该是正常的.EC_SMB_DA1:3.3V 正常 EC_SMB_CK1:1.5V 不正常
而这个信号到过哪些地方呢,如图:
二话不说,先换充电芯片,不行..再查RPE1排阻2.2K也正常.但就是8脚输出不对.后又翘起EC 77脚.故障依旧.干脆把RPE1 1和8脚直接连通.然并卵.反而把前面的+3VALW这个电压都拉低咯.明显后级哪个地方把它拉低咯.想来想去就这几个地方呀.其实不然.忽略咯一个地方.大家仔细看看上面的图应该能想到.对的真凶就是它咯
还连着PD900..本想着翘开1脚,结果直接翘断咯,这芯片很少见呀.网上一查此管为瞬变抑制二极管.顺便给大家百科一下此管:当此管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。上电一试.EC_SMB_CK1 :3.3V正常咯.接上电池,指示灯亮,充电正常.开机才发现充1分钟左右就切换到电池放电,就是之前发的这贴.待机充电一切正常.但只要一开机充电1分钟就自动断开适配器,用电池放电.最后才问大家会不会是EC的问题.此EC代程序.后来EC也换咯,连主BIOS也刷咯.故障一样,朋友们说的主板上所有有关的电路我都试咯,想摔机器的心都有咯.抱着再试一下的心态再拿咯一块电池来试.嘿嘿 结果问题解决咯.唯一的疑问就是待机充电一切正常.会是电池的问题..而且一来就换过电池.完全忽略咯主板和电池都有问题.到此折磨我三天时间.打这么多字真累.希望大家能给小弟加点分...
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2016-3-7 12:12
263733132 发表于 2016-3-7 11:54
机器已经修好咯,,谢谢大家!机器是一外地商家发来的二修机,他换过EC  充电芯片 电池...我一开始接手 ...
主板和电池都有问题吗?主板具体是哪里的问题呢
作者: windlovetao    时间: 2016-3-7 12:14
这个贴子技术含量高啊
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2016-3-7 14:23
看懂了  是PD900的故障
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-7 14:58
是不能充电吗
作者: 263733132    时间: 2016-3-8 11:15
oO苦咖啡Oo 发表于 2016-3-7 14:23
看懂了  是PD900的故障
恩是的——那个管子没找到——然后就直接没上
作者: 263733132    时间: 2016-3-8 11:16
FZYWFIX 发表于 2016-3-7 14:58
是不能充电吗
恩——不充电,
作者: a126556    时间: 2016-3-8 11:28
看来是通病,机子的症状跟你的几乎完全一样,我昨晚也怀疑是PD900的问题,这东西还不好找,我也订了了个,后天到,到时跟你分享下
作者: 笔记本wx    时间: 2016-3-8 11:37
估计是EC问题
作者: w3989196    时间: 2016-3-8 11:52
已经收藏 学习学习
作者: 浮城    时间: 2016-3-8 12:03
楼主也是走运了  主板 电池都有问题
作者: 民康维修    时间: 2016-3-8 12:07
看了颇有收货,好经验
作者: 郭茂弟    时间: 2016-3-8 13:32
我是打酱油得
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-3-8 13:36
作者: 263733132    时间: 2016-3-10 10:06
a126556 发表于 2016-3-8 11:28
看来是通病,机子的症状跟你的几乎完全一样,我昨晚也怀疑是PD900的问题,这东西还不好找,我也订了了个 ...
你直接不上试一下,,这个管子可以不上的!
作者: 263733132    时间: 2016-3-10 10:08
笔记本wx 发表于 2016-3-8 11:37
估计是EC问题
EC是好的,,答案在44#
作者: fang5331    时间: 2016-3-10 10:18
单桥的机器现在给我们维修行业没有多少利润了
作者: 263733132    时间: 2016-3-10 10:41
郭茂弟 发表于 2016-3-8 13:32
我是打酱油得
请不要灌水....
作者: yuan096    时间: 2016-3-10 10:59
上次遇到一个充电电路烧糊导致不开机的,修好后。直接断开了充电线路,让客户把电池也报废。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-3-10 16:18
我直接笑了
作者: 民康维修    时间: 2016-3-17 14:27
我遇到的是进系统检测不到电池,请问大神,该怎么检修
作者: 263733132    时间: 2016-3-17 14:42
单独电池能开机不?  检测一下BATT_TEMP这个芯号,,
作者: 余承霖    时间: 2016-3-17 17:01
充电电路就是不好修
作者: 民康维修    时间: 2016-3-19 10:10
单电池也不开机
作者: 秦风月剑    时间: 2016-3-19 10:21
那个应该就是一个静电保护的管子
作者: 263733132    时间: 2016-3-20 12:48
秦风月剑 发表于 2016-3-19 10:21
那个应该就是一个静电保护的管子
应该是,,防止瞬间电流过大烧机器!
作者: mz8410    时间: 2016-3-20 14:34
学习了。这种故障还没遇到过呢
作者: malongguo888    时间: 2016-3-31 09:52
学习了 以前 遇到过这个问题 就没有修好
作者: a46437906    时间: 2016-4-3 13:04
开机才发现充1分钟左右就切换到电池放电,.待机充电一切正常.但只要一开机充电1分钟就自动断开适配器,用电池放电.。。。这个问题我这儿也有一个了。。。。。可是现在EC_SMB_CK1  EC_SMB_DA1这两个信号都 正常呀。BATT_TEMP这个信号也正常。就是开机一会儿就ACOFF高。电池放电。这样应该不可能是电池问题呀??请教一下。
作者: 263733132    时间: 2016-4-3 13:36
a46437906 发表于 2016-4-3 13:04
开机才发现充1分钟左右就切换到电池放电,.待机充电一切正常.但只要一开机充电1分钟就自动断开适配器 ...
换个电池没……我当时就是换咯电池不行,  后面修咯电路在换电池就好咯!
作者: sczdq    时间: 2016-4-7 17:03
希望是个通病
直接定电池
过几天可以回复的话回复结果
作者: 水里影子    时间: 2018-7-11 16:29
感谢分享,楼主加油。
