标题: sony HK5 MBX-269 R:F NPCE885LA0DXIO带程序? [打印本页]
作者: 724980434    时间: 2016-3-4 13:34
RT! 原装IO可以触发亮机 , 订了3个 NPCE885LA0DX的IO过来  测试了2个,    全都不能触发。。。(测了2个不测了  3个全坏这个应该不会吧)     这个IO是不是有些板子是外接一个BIOS的????     还是有办法可以刷的???
    原装IO可以触发亮机 完好   订来的不触发
作者: 维修峰哥    时间: 2016-3-4 13:36
我也在修这个机器,现在是不触发。
作者: 724980434    时间: 2016-3-4 13:41
维修峰哥 发表于 2016-3-4 13:36
我也在修这个机器,现在是不触发。
开关有电压吗,  我本来是开关没有电压怀疑IO的
作者: 724980434    时间: 2016-3-4 13:51
牛逼的灌水
作者: 天意wx    时间: 2016-3-4 14:00
这个EC换过 没有特殊程序
不触发查下EC的条件确认是否是EC引起
订货EC都有问题的可能性不大
作者: 724980434    时间: 2016-3-4 14:04
天意wx 发表于 2016-3-4 14:00
这个EC换过 没有特殊程序
不触发查下EC的条件确认是否是EC引起
你有看帖子吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-4 14:17
这个不带程序。可能是订货Io有问题
作者: 724980434    时间: 2016-3-4 14:45
齐齐哈尔 发表于 2016-3-4 14:17
这个不带程序。可能是订货Io有问题
3 个都有问题哦??
作者: xuankejian    时间: 2016-3-4 16:23
MBX-269 开关脚没电压 待机0.02  EC 换过885LAODX 没效果,修过不少这板子,就是开关脚没电压的,没研究透,不知道楼上的有修到开关脚没电压   有修好过的么, 有的是换桥好的,有的是bios到EC 断线修好的,有的就是现在这种情况,一直没思路。  EC  确实没资料可以代换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 20:54
724980434 发表于 2016-3-4 14:04
你有看帖子吗
版主的回答有问题?   回答的都对得上吧
作者: 724980434    时间: 2016-3-9 15:07
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 20:54
版主的回答有问题?   回答的都对得上吧
原装IO可以触发亮机 进系统 键盘完好 , 我不认为是条件问题导致我订过的IO不触发  条件问题为什么原装IO是好的
作者: hongxihong    时间: 2016-3-12 22:57
两种原因,一个是你没有焊接好,一个是订来的EC是坏的。
作者: y雷雷    时间: 2016-3-13 21:09
我今天也修到了这个现在是开关针没电压
EC工作条件都正常EC我现在换了2个了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-13 21:26
应该没有的
作者: 1325503305    时间: 2016-3-15 10:20
这机器,我现在修到开关脚没电压啊
作者: forgman88    时间: 2016-3-15 10:22
会不会跟IO的版本,反缀有关
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-17 13:00
刚修到一个 不触发的  换了个新的 上去 主供电烫了
作者: 维修峰哥    时间: 2016-3-25 10:37
开机键上没有电压。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-3-25 14:57
你仔细看看卖芯片的是不是给你拿成NPCE885PA0DX了?
作者: 佰信科技    时间: 2016-4-1 15:23
此EC不带程序  我换过
作者: najeershan    时间: 2016-4-1 19:59
this type how we can program?which programer using pls tell me?thnks in advnce
作者: 永基电脑维修    时间: 2016-4-2 19:26
我今天也接到这笔记本,开关键上无电压。+3VPCU有3.3   LID#电压0v   ACIN  3.3V   KBRST#无电压。我查了ec复位电压要开机了才有。ec换了两颗还是无电压。求解。
作者: 永基电脑维修    时间: 2016-4-2 19:27
修过这主板的高手指点一下
作者: 7247247241    时间: 2016-4-4 16:42
永基电脑维修 发表于 2016-4-2 19:26
我今天也接到这笔记本,开关键上无电压。+3VPCU有3.3   LID#电压0v   ACIN  3.3V   KBRST#无电压。我查了ec ...
LID#无电压不正常 要3.3V   我现在修到一台  是开关电压才1V  不触发 条件都正常  I/O换过  无解中
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-4 16:44
我的也是呀,晕死。 拆机的 就可以开机。 买回来的就是不行, 试了好了个了
