神舟h24x不上电
zhouxiyuan
2016-3-4 13:08
神舟h24x不上电
同行送修,光板。h24x
这个机器待机时,6237产生5v线性,5v线性做上拉开启3vo,按下开关后ec发出suson,产生3vsus,3vsus直接连6237的14pin开启5vo。
时序明白后开始动手测量,发现ec已经发出suson了,但是3vo转3vsus没有出来,通过点位图查到q8106,更换后修复
