k43sv不上电,秒杀
zhouxiyuan
2016-3-4 12:57
k43sv不上电,秒杀
同行送修的一块k43sv,不上电,ec电源芯片都焊接过,量ec120pin,acin#有1v多电位,问题就在这里了,acin#有连一个上拉3v的排阻,位置在喇叭接口旁边,4脚排阻,更换后修复
LEIFANG
2016-3-4 13:11
好像103的电阻 没记错的话好像是八脚的排阻吧。
373786770
2016-3-4 13:12
楼主可以发个图片 或者截个图纸里面的位置图
热插拔内存
2016-3-4 13:17
能帮测下保护隔离管 g级电压吗 我这有个无待机的 充电芯片是否是24740
dyjdyj
2016-3-4 13:19
谢谢楼主,又是该死的排阻
维小本
2016-3-4 13:23
看着好简单 不知自己 修 如何了 要是配上图片就好了
维修峰哥
2016-3-4 14:13
太厉害了。
blmama
2016-3-4 14:16
我今天修一个G475二修机,LIW信号没电压。
896760317
2016-3-4 14:20
ASUS 机器基本都是电阻通病 这个机器也是一个把
恒求诚
2016-3-4 14:23
学习了,真厉害
hulang001
2016-3-4 18:15
为什么我的主板和点位图对不上号呢,大家都是3.0的怎么总有些差异
zuoheizhu
2016-3-4 18:37
虽然简短。。但是思路清晰
句容诚信电脑
2016-3-4 19:46
俗话说 有图有真相 你这样发贴 可信度不高 不加分
luojianyu5
2016-3-4 20:07
我也修了块呵呵华硕这个通病
hulang001
2016-3-4 20:32
楼主,你说的那个排阻我找不到,发张图标一下吧,谢谢啦
zhx9544
2016-3-4 20:49
能截个图就最好了,下次遇到就可以秒了,,,
pierofly
2016-3-4 20:51
我也修了块呵呵华硕这个通病
ainili1986
2016-3-14 10:52
今天有一台k43sv不上电和楼主讲的一样,已修复,谢谢
zhouxiyuan
2016-3-14 16:31
jia fen a peng you
罗冬萍
2016-3-14 17:01
能 上个图片就更好了 让我们分享一下 下次 可以 按照来修
12131053
2016-3-19 12:35
是3.0的板子还是2.2的板子
绍兴旗舰
2016-3-19 13:15
厉害,,这种问题要细心
工孙
2016-3-23 15:12
不错,关键测试点判断准确。
2228225437
2016-3-23 20:06
就喜欢这样秒的
逍乐
2016-3-23 21:19
我记得是个四脚的排阻,上次有碰到过
1035672944
2016-3-23 21:23
我去 看来楼主修的多啊这样的问题
彼岸づ为浮云
2016-4-16 16:01
为什么华硕的 电阻就那么坏呢
2228225437
2016-4-16 22:18
没图片,有更好了
chenhaolong1990
2016-4-16 22:29
这个信号我也漏过,细心。
军少少少
2016-4-18 12:41
都找不到、、有没图
ANKAI
2016-4-18 14:00
秒杀啊 厉害啊
明月维修
2016-4-18 15:32
往往都是些小东西在作怪
ling9868
2016-4-18 16:45
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hai2599
2016-4-22 09:05
发张图片过来看看啊!
75cc
2016-4-22 09:07
之前看过有八角排阻通病 你这还没图没真相呢
李元元
2016-4-22 09:12
这款机器的通病
hai2599
2016-4-22 09:34
秒杀了啊!!厉害学习!!!
dahou
2016-4-22 09:52
是电阻变值,还是断线,总该说一下吧,原因说一下就好了,要不然看了帖子也记不住
勤奋努力
2016-4-22 09:54
是华硕的本字码
云南创智维修
2016-4-22 10:03
楼主很给力,直杀关键点,
dyjdyj
2016-4-22 10:55
这个是是通病,是个105的排阻
dyjdyj
2016-4-22 10:55
是在网里学的,非常谢谢
五岳之巅
2016-4-22 11:04
不错,不走弯路
q3611323
2016-4-22 11:04
华硕的排阻 容易出问题
占卜‰
2016-4-22 14:42
通病了。。。
