标题: 技嘉GA-G31M-ES2C Rev1.1集显不显 [打印本页]
作者: jiangshiwei    时间: 2016-3-4 12:30
最近闲来无事捣腾出集显坏的775老主板技嘉GA-G31M-ES2C_Rev1.1 打算修好给孩子看看动画片,症状是外接显卡一切正常,但我装的是小机箱无法添加显卡所以还是打算把集显修好。首先BIOS刷过效果一样,ESD3 ESD4换过也是不显,测试VGA接口对地阻值  1 、2、3针都是24.6欧,6、7、8针接地正常,但是13、14针对地阻值有1.7兆欧。不知道是否正常?我感觉可能问题出在13、14脚,查看电路图13、14脚是连接GHSYNC和GVSYNC两个信号再经过两个R1595 R1596电阻然后进入北桥的,但是没有点位图实在找不到这两个电阻在哪里!还有Q3 Q4两个三极管暂时未替换,恳请哪位老师指导一下思路,感谢了!下面附上电路图和主板图片
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-4 12:35
可以尝试加焊北桥试下,还有内存更换下
作者: jiangshiwei    时间: 2016-3-4 12:37
估计是北桥挂了吗?我也感觉北桥集显部分虚焊,但只有风枪没有焊台,真可能要放弃了!
作者: jiangshiwei    时间: 2016-3-4 12:39
内存有换过的!不是内存问题
作者: 凤城    时间: 2016-3-5 08:37
行场信号的值一般是五六百左右,你这值是不正常的。
作者: 凤城    时间: 2016-3-5 08:43
GA-G31M-ES2C-R1.11(点位图).pdf (86 KB, 下载次数: 146)
