标题: 插上键盘点不亮 [打印本页]
作者: 莫凡    时间: 2009-2-23 09:07
标题: 插上键盘点不亮
一张华硕P4P800S-X主板,不插键盘可以点亮,插上键盘显卡报警的声音,并且检测卡的灯狂闪;(直插鼠标没问题);在点亮后插上键盘听见喇叭有那种像是键盘卡住的声音,检测卡的灯狂闪,键盘换过,排容取了,io也换过了,键盘接口换过,排阻也查过,还是故障依旧,从电路图上看和PS2相关的也就这些元件呀,不知还能是什么问题?....
作者: 时不待我    时间: 2009-2-23 10:14
直接换个USB接口的键盘不行吗?
作者: 莫凡    时间: 2009-2-23 10:53
2# 时不待我
这个当然行了,可这是不得已才会用的办法啊!现在还是要想办法修好啊!
作者: 强盛电脑科技    时间: 2009-2-23 11:38
是否打过阻值,正常后再开机
作者: 何昌州    时间: 2009-2-23 15:43
打一下键盘口的阻看一下对不对 要不是就是I/O不良
