| 面板显示信息及含义: 00READY:打印机准备就绪; 02WARMINGUP:打印机正在预热; 04SELFTEST:自检并打印输出; 05SELTTEST:自检不打印输出; 06PRINTINGTEST:自检打印设置菜单; 06TYPEFACELIST:自检打印字体类型; 06DEMOPAGE:自检打印演示页; 06CONFIGPAGE:自检打印配置页; 07RESET:设定菜单仅返回到所选定的设置; 08COLDRESET:将所有菜单返回到工厂设定的缺省配置; 09MENURESET:将打印菜单返回到出厂时设置; 09RSTACTIVEI/O:返回至I/O接口方式; 09RESETALLI/O:返回至I/O接口方式; 显示信息、故障含义及解决方法; 10RESERTOSAVE:表示打印机已建立的菜单和内存中暂存的临时字库或宏指令将被改变。一般解决方法为按Continue或online键,则改变将存储到菜单中,设置的功能将在下次启动时可以使用。按RESET键后暂存的字库和缓冲区中的数据将被删除掉。 |
