标题: HP1100激光打印机常见故障检修 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-4 11:17
HP1100打印机是一款集打印、复印、扫描于一体的多功能激光打印机,与它的前一个型号HP6L相比,它的速度更快,自动办公功能加强。下面将介绍此款打印机常见故障:
故障一:接通电源后,打印机没有反应。
  故障现象:接通电源后,一会儿操作面板上READY(就绪)由绿色变成黄色,打印机无反应。
  检修过程与排除方法:对于HPll00激光打印机来说,接通电源后一会儿操作面板上READY(就绪)由绿色变成黄色表示该打印机的硬件出错,这可能是由于以下原因引起的:打印机中没有纸、打印机机盖没盖好、打印机中没有感光鼓组件或者是其感光鼓组件安装不到位、打印机卡纸、激光器损坏以及定影加热器故障。我们可以按以下步骤进行检查并排除:
  1.关闭打印机电源,拔下打印机的电源插头,检查打印机后面的进纸盒中的打印纸是否安装到位,到位时应确保打印纸的前端将位于进纸盒底部的进纸传感器压住,如经检查打印纸安装正确则继续以下检查;
  2.打开打印机机盖,检查打印机盖合上时是否能将机盖传感器压到位,检查打印机中感光鼓组件的安装是否到位,经检查后如果这些部分正常继续以下检查;
  3.打开打印机的机盖并拆下打印机后面的盖板,检查打印机中有无卡纸,用镊子轻轻地拨动打印机出纸位置的出纸检测传感器,观察该传感器有无损坏、脱落或被卡住现象,检查后如果结果正常则继续以下检查;
  4.拆下打印机后面的盖板,再检查进纸区的两个进纸传感器有无损坏或不回位现象,如果结果正常则继续以下检查;
  5.拆下打印机的上盖,再打开激光器组件的上盖,用手转动激光扫描反光镜的中心轴(注意不要碰到镜面),感觉有无卡涩。拔下激光器的扫描电机控制插头,检查激光器的扫描电机控制与驱动电路是否正常,如果结果正常则继续以下检查结果;
  6.拔下打印机架右侧的定影加热器插头,用万用表测量插头上的电阻值,查看数值是否符合正常值,而正常时该端的电阻值应该是110欧姆左右,如果加热器损坏,我们可以拆下加热器中的陶瓷片,测量陶瓷片两端的电阻值,再检查保险电阻是否符合正常值 。最后发现瓷片两端的电阻值为无穷大,用一片新的加热陶瓷片更换后打印机故障排除。
