标题: HP喷墨打印机“卡纸”的处理 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-4 11:07
标题: HP喷墨打印机“卡纸”的处理
接修一台HP Deskjet 695C打印机,客户反应使用工作一直很正常。可最近打印时,总是打到纸的三分之一处时,打印头就不动了,回复指示灯和电源指示灯交替闪烁,Windows则提示“打印头无法移动,打印机卡纸。”按提示,打开打印机顶盖,取出打印纸,并未发现有碎纸。重新打印,故障依旧。我开始怀疑是打印机软件有问题,于是把打印机软件重新安装了一遍,可故障未见排除。当我再次打开打印机顶盖取出打印纸时,发现打印机里用来固定打印头,使打印头来回移动的轴,己失去了以往的光亮,发黑,用手摸一摸,摩擦力很大。这时我才恍然大悟,由于灰尘使润滑油变稠,使轴的摩擦力加大,使打印机的打印头移动困难,故打印机报告卡纸。
  于是,我找来布和润滑油,先用布(注意布一定不能掉毛)把轴擦干净,最好能擦得光亮如初,然后把润滑油抹在上面,但不要抹得太多。经过上面的处理后,打印机就不会出现卡纸现象了。
  最后我想对经常使用喷墨打印机的朋友们提个建议:对打印机中经常活动的部位要定期检查,定期清洗。
