标题: 教你修复写错SPD的内存 [打印本页]
作者: 音乐狂刀    时间: 2009-2-23 01:54
标题: 教你修复写错SPD的内存
大家好!相信大家都碰到过写错内存SPD的事,点又点不亮,难道真的要吹下来写吗?答案是否定的,完全可以说不,只需要使用你内存的SPD备份,用原来备份的软件写入即可,如Thaiphoon,就下个14天试用版即可,反正写完就不用了。有些朋友或许会问,点都点不亮了,怎么用Thaiphoon写?其实答案很简单,热插内存,对,就是热插(不用怕,坏了不是我的,风险自负)。用一条正常的内存插0(对应Thaiphoon的50),那条待修的内存在启动后启动Thaiphoon前插入1(对应Thaiphoon的51)、2(对应Thaiphoon的52)、3(对应Thaiphoon的53)任意一个插槽即可用Thaiphoon写入原来的备份,本人用这个方法修好了N条写错SPD的内存,目前为止没坏过也没造成系统死机。
作者: 小鬼头    时间: 2009-2-23 04:53
1# 音乐狂刀
不顶不行  技术高啊   我热插拔显卡和内存都烧过  太佩服你了
作者: 青岛小子    时间: 2009-2-23 11:41
如果想长期做维修还是买个编程器吧!
作者: 战国春秋    时间: 2009-2-23 22:17
我热插拨好多次都没出问题,只是在插入过程中要注意点,不然烧的机会就会加大很多的
作者: 贝贝    时间: 2009-2-24 19:20
这个问题好解决,用不带颗粒的空板热插拔即可,但要将SPD芯片焊到空板上,写完后,再焊回去
作者: 竹竿    时间: 2009-2-27 00:22
2楼的好奇怪,显卡AGP的两层金手指,热插拔能不坏吗,内存我带电拔过,没插过,怕烧北桥
作者: 郭郭有志    时间: 2009-3-1 22:17
热插拔,这方法没试过。总感觉有危险,难得冒险修主板哈。
作者: 微米纳米    时间: 2009-3-26 12:37
插入过程中要注意
作者: 舒小波    时间: 2009-3-26 19:05
5楼的不上颗粒能行吗 要去试下
作者: 摸摸    时间: 2009-3-30 17:17
我试了N次都死机
作者: sis620    时间: 2009-3-30 19:02
我因为没有完全插入,导致一边进去一边没有进去烧了两根内存。热拔插太危险了。
作者: 陈大刚    时间: 2009-4-3 11:47
我试了N次都死机
作者: 一梦千寻    时间: 2009-4-4 12:13
试了N+N次都是死机!我的是笔记本!空板加一个SPD插上也是死机!还有想文个问题是不是有些SPD只能读不能刷哦?
作者: 众易高科    时间: 2009-4-5 22:57
用via的板子,绕过spd检测
作者: 不变之恋    时间: 2009-4-23 15:09
还是有点怕怕`~~
买个编程器还好过~~~~~~~~~~~
作者: 花屏的主板    时间: 2009-4-24 02:53
是啊 这么做太危险了!24C0X系列随便一个编程器都支持!
不用费时费力的这样搞,出了意外可真是得不偿失啊 !!
作者: 维大    时间: 2009-4-24 03:05
用一个废板,取下内存插槽,联上SPD对应的脚,插在编程器上写,10000000%安全,而且写错了可以重写N次。
作者: 虎头羊    时间: 2009-9-28 22:22
方法很简单,看来还是值得一试的
作者: 饭吵蛋    时间: 2009-9-30 01:01
用via的板子,绕过spd检测
众易高科 发表于 2009-4-5 22:57
是用SIS板子吧?
作者: 猥琐男    时间: 2009-11-27 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 辛竹图文    时间: 2010-4-6 22:51
节约时间,值得尝试。
作者: qqwert2188    时间: 2010-4-8 12:06
热插拔要注意。要看检测卡主板自检全部通过了“FF”之后加载系统时再插否则会死机。。
作者: baosiasa510    时间: 2010-4-10 23:31
用薄一点的纸,包住金手指,只留下spd的正反八个脚,这样热插拔安全得多
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-14 10:44
不知道 待机以后插入坏内存 刷可不可以呢?
