华硕K43SA不显
维修峰哥
2016-3-4 10:02
华硕K43SA不显
接到一台客户送来华硕K43SA,外接有显,内屏不显,屏换过,仍然没显,不知道是什么原因,怀疑是显卡。
不知道有没有朋友碰到过。
维修峰哥
2016-3-4 10:09
在线等,希望能有人知道。
gaozhen8333
2016-3-4 11:19
直接杀显卡就得了,
马立东
2016-3-4 11:27
显卡的问题很大啊
创捷笔记本维修
2016-3-4 11:35
拆开屏看看LED_EN 有没有电压
mi光年
2016-3-4 12:11
先刷bios,版本一定要对上,不行再考虑显卡
旅途漫漫
2016-3-4 13:01
查edid有没有下拉动作
FEIHONG1
2016-3-4 16:25
内屏接口电路啊
896760317
2016-3-4 16:27
EDID 有波形么 要是没有的话还是看主板吧
句容诚信电脑
2016-3-4 20:50
简单做起 先刷个BIOS 不行再查主板 不过外接能亮了 供电 复位啥的 都可以略过了 重点查显卡的条件 和屏线接口的数据线对地值吧
锐诚电脑
2016-3-6 17:30
屏线接口给张图片
锐诚电脑
2016-3-6 17:31
华硕有款机子输出给屏 有个转换芯片
汤永政
2016-3-7 22:24
上BGA干显卡
小漆
2016-3-8 11:32
看下屏接口的开启,亮度调节,主供电和屏供电,数据线和时钟线的对地值,如果有显示输出转换芯片的话换一个
zhouyafeng
2016-3-9 13:56
先加焊试一下才知道
mosguan
2016-3-10 16:33
加焊吧实践出真知
离人泪
2016-3-10 16:40
显卡 屏线 屏供电都有可能啊
红河科技临B09
2016-3-11 15:20
我也有一台这样的机器内外接都不亮大小写灯可以亮
加焊显卡不行
15958273791
2016-3-11 15:35
干一下显示吧
guoyuboz
2016-3-11 16:41
bios,不行在显卡!
87957907
2016-3-12 11:09
先做下显卡吧!!!!!!!!!
zhouyafeng
2016-3-12 11:16
我现在也有一台是这个问题
9324449
2016-3-13 10:16
BIS刷一下,如果不行,估计是北桥 显卡 用风枪 加热一下 试试。
