A1278 用电池不开机
zhzmy
2016-3-4 00:16
A1278 用电池不开机
A1278 用电池不开机 用电源可以开机,也能给电池充电,但用电池开不了机,用电源可以开机也能充电,但一拔电源就关机,不能切换电池供电。
凌动电脑
2016-3-4 11:33
前天修了一台也是不充电,用适配器能开机,最后换了一根适配器的接头线解决了,希望我能帮到你
asn1314123
2016-3-4 11:40
是不是15寸的啊 15寸就是这样的哦
赵晓磊
2016-3-4 11:42
检查电池 ,或保护隔离
q774900965
2016-3-4 13:46
充电电路故障
zhzmy
2016-3-4 14:27
后来仔细量了一下是用电池,开机间就掉电,能开机,电源就不会
句容诚信电脑
2016-3-4 21:01
用电池的时候 测下待机电压正常 不 开关的电压正常不
lvjingang
2016-3-4 22:14
PPDCIN_G3H你看看这个电压多少特别注意这个电阻R6990
gaozhen8333
2016-3-4 22:29
充电头坏好多
alifei
2016-3-7 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lzeser
2016-3-7 12:01
本人修到换CPU好的
汤永政
2016-3-7 22:14
保护隔离和充电电路的问题
晒太阳的鱼5567
2016-3-7 22:45
查电池隔离管自身以及电池隔离管的控制端和控制信号
小漆
2016-3-8 11:26
有可能是35V芯片的问题,建议换一个
mi光年
2016-3-8 11:33
电池好的吗
笔记本wx
2016-3-8 11:40
估计是充电芯片问题
dyjdyj
2016-3-8 11:59
充电芯片换一个试试
zhzmy
2016-3-8 15:13
没修了,还给客人了。
肖武钢
2016-3-17 10:31
换充电芯片试试
会员1090718
2016-3-17 10:43
应该是充电电路的问题
陈继斌
2016-4-12 11:08
今天一个也是进水电池不开机,适配器可以,电源开机后插上电池显示电池电压0,正在充电,过一会就未充电了,拔下电池再插上,电池显示100%,拔掉电源直接黑屏
zhzmy
2016-4-16 22:43
现在一台机不能花太多时间了,修久了就不划算了
huiwu21
2025-11-7 13:29
这种有波波好修 些。
liupinganxinkej
2025-11-7 20:03
充电电路有问题
