标题: Thinkpad R400独显改集显完美成功!!!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-4 00:12
Thinkpad  R400
板号:无                              维修时间:2016/01/02
故障:微短路
同行送来的机子,拔掉电池插电,电流0.3几,主板有短路,拆出主板,插电用手摸,发现显卡供电芯片烫烫的,图
VT351AF,在料板上找了一个拆下植球,装上去电流0.4比没换之前还烫,肯定是被我吹坏了,唉!!!刚好一同行到我这里来找料板他看见我修R400的机子,他说这款机子能改集显,直接拆掉独显电感就可以了,说干就干,拆了插上屏亮了,装机测试,图
测着测着问题来了,关机后再开机就不亮了,CMOS电池放电后就能亮一次,再关机又不亮了,COMS再放电再量一次,关机就不亮了,
应该是这样的:放电后开机是默认集显开机的所以能亮进系统也正常,关机再开机自动切换独显开机,刚好独显被去掉了供电没有独显了,所以就不亮了,放电,开机亮机后赶紧进BIOS把双显卡自动切换和独显关掉,图
独显关闭完成,还有一个重要的事,就是给BIOS设置密码,防止客户身边的一些懂电脑的朋友想在客户跟前牛B一下,把独显调出来,必须加密!!!图
密码设置完成!!!!测试每次开机亮机正常,可以收钱了
作者: 晓洲    时间: 2016-3-4 09:22
很详细!学习了!这个问题禁显卡也可以?
作者: 陈继斌    时间: 2016-3-4 09:30
不错,一直不知道怎么在bios里设置切换,收藏了
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-4 15:26
说的非常详细,毕竟这个机子的显卡不是一般的难弄,只要客户同意,简单快速,加分
作者: 阳龙    时间: 2016-3-4 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jy493681    时间: 2016-3-4 15:36
你厉害 这机器坏显卡相当的难弄
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-4 15:38
这个机子BIOS里面可以选 显卡的
作者: mayangxm    时间: 2016-3-4 15:42
这个机子还可以禁独显啊。学习了
作者: mayangxm    时间: 2016-3-4 15:43
这个机子改也太简单了啊。实用啊
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-4 16:41
楼主真有心机
作者: 小汇    时间: 2016-3-4 16:49
这个留意,下次要改还要设置BIOS呢!!!
一般客户不太想改成集显哦
作者: yoka33    时间: 2016-3-4 17:02
学习了,下次有这机我也试下。
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-4 17:04
其实集成的板子很便宜 大部分人还是愿意换的
作者: maling1987    时间: 2016-3-4 17:28
多谢楼主分享经验  以前都不知道这款机器可以改集显
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-3-4 17:30
步骤明了    学习了
作者: 心不动    时间: 2016-3-4 17:38
以后遇见可以用上了
作者: 芯人    时间: 2016-3-4 17:42
电感去了   就行了??       其他的机子是不是也一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 20:21
显卡供电芯片是BGA封装的?   新机吗
作者: liubinsd    时间: 2016-3-4 21:51
学习了 路过路过
作者: qwert9876543210    时间: 2016-3-6 11:23
下次碰到可以学习下
作者: chen514177    时间: 2016-3-6 11:31
嘿嘿  这事我也经常干
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-3-6 14:53
学习了,楼主辛苦了,谢谢
作者: cnyt081    时间: 2016-3-6 14:59
楼主好经验,谢谢分享
作者: jiafu000    时间: 2016-3-6 15:37
楼主为了隐蔽可真是费了一番心思啊哈哈
作者: 598128709    时间: 2016-3-7 18:30
擦,我自己工作机就是这机器  下次再出问题立马换
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-7 18:36
这是个好东西谢谢。楼主英语不错
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-3-7 20:03
wo 我就觉得 设置密码有点挖坑  如果系统坏了  装的时候就麻烦;饿
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-7 20:15
楼主费心,写的很详细,收藏了
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-7 20:25
技术杠杠的
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-7 20:36
还以为只有新版才能这么干
作者: 陈建东    时间: 2016-3-7 20:39
正修个R400不加电的,没思路,哭
作者: cheng21542    时间: 2016-3-7 20:51
把BLOS加上密码好
作者: chujiafu    时间: 2016-3-7 21:11
进系统不要密码,进coms才要密码。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-8 09:28
桥梁的设置
多发贴,多成长
作者: xiaobao114    时间: 2016-3-8 10:26
楼主还是想的很周到的吗
作者: 1209386317    时间: 2016-3-8 10:27
IBM的机器 改集显还真没有试过  楼主乃大师也
作者: 民康维修    时间: 2016-3-8 20:20
很好的经验,尤其是BIOS设置里的注释很到位,很专业。
作者: 王元元    时间: 2016-3-9 22:38
所有的R400都行吗
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-3-9 22:41
我们现在有一个老是蓝屏看看行不行
作者: ct4251809    时间: 2016-3-10 10:41
此贴很有用啊,必须加分支持表示感谢。
作者: wbx123456    时间: 2016-3-10 10:46
这个 牛X 可以有 !回头试试 手里好几片独显的板子 给他干了!【迅维】有你更精彩!
作者: yuan096    时间: 2016-3-10 10:55
我都没拆电感,直接在BIOS禁用独显。每次开机都正常。
作者: charliefan    时间: 2016-3-10 11:02
R400应该是很老的机器了,这种方法应该也适合T400
作者: 1325503305    时间: 2016-3-10 11:38
论坛需要你这种分享精神的,感谢,,收下以后用
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-10 11:42
这种新玻璃管不好换啊
作者: 五岳之巅    时间: 2016-3-10 11:47
值得学习,最后一步掉渣天
作者: 19818551    时间: 2016-3-10 14:21
学习了 还能这么改
作者: rise28    时间: 2016-3-10 15:48
T61不知道行不行,,这个机子修的多.下次试试
作者: nusume    时间: 2016-3-10 16:14
bios 都给设密码了
作者: wang173123    时间: 2016-3-10 16:19
呵呵 捡钱啊
作者: 东方至男    时间: 2016-3-12 09:47
借春晚的话说。成功了,哈哈
作者: davexuwei    时间: 2016-3-12 09:56
改装的方法很详细,很不错。以后可以借鉴了
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-12 10:45
作者: 小白不懂    时间: 2016-3-12 10:45
这机貌似可以刷集显bios就好了,不用设密码
作者: 星海广场    时间: 2016-3-12 15:08
是好解决显卡问题的好办法
作者: 李铁    时间: 2016-3-12 15:37
厉害呀 学习了
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-3-12 15:40
楼主技术不错,貌似这板子淘宝也就百块钱
作者: mahanzhao    时间: 2016-3-12 15:45
这个大家都知道的,关键是这样还是没有改电路,嘿嘿
作者: 暗黑使者    时间: 2016-3-13 01:28
独显改集显呀,这么说?
作者: 暗黑使者    时间: 2016-3-13 01:35
好像这个板子现在也不贵了
作者: 暗黑使者    时间: 2016-3-13 01:36
好像这个板子现在也不贵了
作者: yangke251    时间: 2016-3-13 02:42
楼主,客户同意不?
作者: zanbinsen    时间: 2016-3-13 07:38
请教楼主,其它机型coms清了后首次也是集显开机吗?
作者: 用情至深    时间: 2016-3-13 10:05
楼主的技术真的不是盖的
作者: 日出东山    时间: 2016-3-13 11:50
设BIOS密码,考虑周全呀,另外放电后开机默认为集显,再关机后开机又自动切换到独显我以前没有注意,碰到后估计会发慌,学习了
作者: 胜哥    时间: 2016-3-13 12:35
禁用显卡是不会亮的,只能干掉
作者: 837143168    时间: 2016-3-13 16:12
还有这技术,我来学习下
作者: 山布    时间: 2016-3-13 19:31
这个要跟客户沟通下吧  不然懂的客户肯定会找你的
作者: guixu1741    时间: 2016-3-13 20:15
这个显卡供电芯片还没见到过。
作者: qq410688929    时间: 2016-3-13 20:25
拆了电感  芯片不还是短路吗   怎么能好了呢
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-9-8 21:41
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
