标题: DELL R14电流跑0.45不显示没有集显和独显供电 板号DAV02AMB8F1 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-3-3 23:28
    DELL DAV02AMB8F1主板开机不显示。电流跑0.45. FF-EC控制显卡电源IC也换了 没有用 15脚没有开启信号强加3.3V也没有用,换HM67故障依旧,其他帖子说是U25 U4(在论坛查阅发现有两个贴和我的故障现像一样,一个是U25歪了,一个U25和U4之间断线了。)我看了半天也没有找到U25 。 U4到是找到了 现在也无从下手 无计可施了 各位大师走过路过帮个忙 指点一二吧 谢了
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-3-3 23:31
给控制显卡供电的IC 15脚强加3.3V有 0.9 的显卡供电出来 电流还是上不去,换了HM67了还是不行(DAV02AMB8F1 REV:F)
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:41
板子翻过来在显卡下面   这个不是N4110么  秒秒秒 请叫我秒杀哥
作者: 落雪    时间: 2016-3-4 09:48
楼上秒杀哥。。。 在显卡芯片下边。 仔细找找。。肯定能找到图的。
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-3-4 11:08
是这个位置不
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-3-4 11:09
找不到点位图 是这里不GG 我QQ108869494 可以告诉一下不
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-3-4 11:27
终于好了 好了好几天了 菜鸟就是菜鸟
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-3-4 11:35
楼主技术不错
作者: guoqinglei    时间: 2016-3-4 13:15
问一下 修哪了啊 我也有一个
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-4 13:25
楼主修了哪里呀?我好几次遇到这样的现象了
作者: 63514441    时间: 2016-3-4 13:36
目前没遇到过  无法提供什么意见了
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-3-4 15:07
楼上说的那个显卡背面的那个 什么U25吧 只供产考:  以后可以秒了
作者: 1719433563    时间: 2016-3-4 15:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1719433563    时间: 2016-3-4 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1719433563    时间: 2016-3-4 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1719433563    时间: 2016-3-4 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小杨修修    时间: 2016-3-4 16:02
在南桥附近吧,一般都是开焊了
作者: jy493681    时间: 2016-3-4 16:06
楼主没提供具体那个芯片
作者: yssboss2015    时间: 2016-3-4 16:42
谢谢楼主分享 学习了
作者: 小汇    时间: 2016-3-4 16:45
找到了吗?
作者: 小汇    时间: 2016-3-4 16:46
是没装件还是掉了呢?
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-3-15 12:08
我有一台是插上小电池开机无反应,去掉小电池能上电但不显示,所有电压都处来了
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-3-15 12:09
U24这个管我也知道有通病,但这次不是
作者: 15181982974    时间: 2016-4-12 17:37
我特么也把桥换了,结果。。。果断没好,我是看显卡电没出来,一路查过去,是桥没发出信号来,果断被这机器坑了
