标题: 示波器快速秒杀保护性无3 5V [打印本页]
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-3-3 23:20
标题: 示波器快速秒杀保护性无3 5V
来一台奶牛本子不触发翻开图纸测3 5V没有。
查芯片工作条件都正常
换芯片 ???NONONO ,拿起示波器  先测5V电感后端
发现敌情,这滤波不良嘛,找了个电解电容挂上去。
还保护?不出供电。但是抓到5V这边上升已经很正常  忘记抓波。。不好意思
继续抓3V波形
我勒个去。两路输出滤波不良。。。看来捡到便宜了
继续找个电容挂上去。。。
这下没问题了 。。判断出问题 接下来你们懂的。这电容装不进去的 。要用这个电容。。
这只是为了快速判断故障临时焊上去的
最后来张亮机图
补充内容 (2016-3-4 13:19):
这里我搞反了 我应该是先抓的3V波形。先换的3V电容,不好意思
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:23
楼主焊工了得 大个电容 满板飞  人才也 不过 成本确实少了 其实拆机也是0成本啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-3 23:25
这个不就是宏基JE40的板子一样的吗?奶牛究竟是不是宏基代工的,都是用的宏基的电源头,而且主板也是用的一样
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-3-3 23:27
蓝冰心 发表于 2016-3-3 23:25
这个不就是宏基JE40的板子一样的吗?奶牛究竟是不是宏基代工的,都是用的宏基的电源头,而且主板也是用的一 ...
是的JE40 HR的板子。今天修另外一台宏碁 内屏不显的 也是这个板子。。 结果把显卡干挂了。。 买个显卡好贵啊
作者: 2206807866    时间: 2016-3-3 23:30
看波形      应该是  5V先掉的吧!
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-3-3 23:31
2206807866 发表于 2016-3-3 23:30
看波形      应该是  5V先掉的吧!
这个不知道  我没抓双路一路一路来的   两路都滤波不良
作者: as763607308    时间: 2016-3-3 23:37
表示和ACER一样的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-4 00:08
小潘学硬件 发表于 2016-3-3 23:27
是的JE40 HR的板子。今天修另外一台宏碁 内屏不显的 也是这个板子。。 结果把显卡干挂了。。 买个显卡好 ...
内接不显外接显,要先判断确定显卡问题再去干显卡哦,屏接口仔细查了没有?
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-3-4 00:09
吹一下亮了 才做的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-4 00:11
小潘学硬件 发表于 2016-3-4 00:09
吹一下亮了 才做的
哦,那就好,换显卡也好,起码做好了会更稳定,我这边基本都是换新显卡给客户
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-4 00:41
其实奶牛好像就是宏基旗下的公司。
作者: yutao822    时间: 2016-3-4 07:35
为啥叫奶牛呢,不是GATEWAY吗
作者: studzeng    时间: 2016-3-4 08:03
早就被acer收购了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-4 08:09
过压,欠压,过流。波波块啊。加分
作者: ct4251809    时间: 2016-3-4 08:20
PWM 模式的波型抓得不錯,也分析得很正確。感謝分享!
作者: 天之    时间: 2016-3-4 08:47
要找个示波器要好好学习........
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-4 08:48
yuchao454875 发表于 2016-3-4 00:41
其实奶牛好像就是宏基旗下的公司。
我也觉得是,除了标志不一样,其他基本一致
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-4 08:49
yutao822 发表于 2016-3-4 07:35
为啥叫奶牛呢,不是GATEWAY吗
因为它的标志黑白黑白的,很想奶牛啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-4 08:50
studzeng 发表于 2016-3-4 08:03
早就被acer收购了。
原来如此,怪不得修到它的机器都跟宏基一个样呢
作者: 阿文菜鸟    时间: 2016-3-4 09:05
其实奶牛好像就是宏基旗下的公司。
是一样的,机器底下都有ACER或者宏基的字样的,GATEWAY早就给ACER收购了,
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-4 09:27
奶牛已经被宏基收购了
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-3-4 09:32
电容 不良  用示波器 确实好找问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-4 09:48
看楼主焊电容的手法值得我给你加2分
作者: 维修学员123    时间: 2016-3-4 10:59
楼主详细解释下  这个波形 怎么就判断滤波不量了
作者: studzeng    时间: 2016-3-4 12:39
但是LOGO还是不一样的,使用它自己原来的,美国的品牌。
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-3-4 20:09
修宏碁 同样板号的JE40 HR 实物 和奶牛这个本子略有区别。奶牛CPU供电用的是NEC大电容。有些原件位置也不一样。
作者: 浮城    时间: 2016-3-4 20:32
5v是不是过压了啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-3-4 21:55
这是通病,看待机电流就知道了,我修过很多,宏基的也有
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-4 22:29
楼主厉害啊,
PWM 模式的波型抓得不錯,
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-4 22:32
3V和5V滤波同时出问题的比较少见呀
作者: 188074601    时间: 2016-3-4 22:40
你用两个贴片大电容也可以的啊,搞那么大两个电容。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-4 22:43
这电容太大了,换个长方形330电容不就行了么,我上次也遇到过,直接换330电容就好了!{:3_60:}
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-4 22:54
小潘学硬件 发表于 2016-3-4 20:09
修宏碁 同样板号的JE40 HR 实物 和奶牛这个本子略有区别。奶牛CPU供电用的是NEC大电容。有些原件位置也不 ...
哦,没遇到这个JE40的奶牛所以不知道
作者: 896760317    时间: 2016-3-4 23:03
你这电容也太漂亮了点把。。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-3-4 23:34
这么大的电容不会出现延时什么的么,抱歉我很菜
作者: 千雨心    时间: 2016-3-4 23:34
大电解。。。。。。
作者: afxlym    时间: 2016-3-4 23:39
又一示波器经典,值得我学习
作者: 第三方维修    时间: 2016-3-5 11:20
想买示波器的冲动
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-5 11:26
作者: ww123321    时间: 2016-3-5 11:33
有了示波器犹如神助
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-3-5 11:48
这是维修过程判断故障的方法 因为焊接电解电容比较快。判断故障以后 再去料板找电容换上去
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-3-5 11:49
这个待机电流确实有点高  0.05左右。。修好以后待机0.01
作者: txqxsmzh    时间: 2016-3-7 10:04
学习了,以后出现此类问题先抓波
作者: fengqiang2011    时间: 2016-3-7 10:40
宏碁的主板一样的吧,这个基本上电容坏的比较多
作者: haohaikeji    时间: 2016-3-7 10:59
路过学习了
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-7 11:14
我发了个ACER4752的帖子和楼主这个是一样的
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-7 11:42
真是羡慕有示波器的,保护掉电拿起来点一点,马上就秒了,没有示波器就瞎子摸象啊
作者: 2293663a    时间: 2016-3-7 11:51
有示波器就是爽                  各种秒杀
作者: lian520    时间: 2016-3-7 11:59
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-3-7 12:10
思路明确 修3V 5V是基本
作者: 我为本本狂    时间: 2016-3-7 12:22
有波波就是好,我的波波放在都没怎么用,量太少了,哎不好混啊
作者: a53541255    时间: 2016-3-7 12:34
如果没示波器这样的问题就修着蛋疼啊。。!滤波不良-。-
作者: 马玉波    时间: 2016-3-7 19:43
用示波器找问题就是快
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-8 15:05
看得有点晕。。。意思是19V电流通过充电芯片到充电电感,然后到电池隔离管在到公共点
作者: shenke668    时间: 2016-3-8 15:14
我没示波器不会抓波,电压保护比较麻烦
作者: 刺客2014    时间: 2016-3-8 15:33
作者: zanshengwei    时间: 2016-3-8 15:37
可以可以这个方法挺好用的,挂电容,比换电容方便多了
作者: fishj    时间: 2016-3-8 16:11
作者: 网商一族    时间: 2016-3-8 16:20
买了一个示波器的没有用过,现在的不知道怎么用了
作者: huang8425351    时间: 2016-3-8 16:22
示波器不会用啊。。。
作者: liydcc    时间: 2016-3-8 16:29
你说如果把好板的3 5V去掉滤波电容 是不是会出现同样的故障?
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-9 11:12
自己也照葫芦画瓢弄了一下.一开始就产生了疑问
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-9 11:16
作者: 张学斌    时间: 2016-3-9 11:20
会看示波器修机就是好
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-9 11:25
我没抓双路一路一路来的   两路都滤波不良
作者: 维小本    时间: 2016-3-9 13:16
好大的电容啊     楼主后来换的330电容?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-10 09:15
楼主威武,对于示波器我还没有很会用,请教一下用示波器抓的3V波形是用单次触发吗?
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-3-10 09:31
焊工不行 啊
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-10 09:49
gracias por compartir experiencia
作者: 工孙    时间: 2016-3-10 09:53
技术强悍.学习到示波器修机器必备神器.
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-10 09:59
对于示波器这块,我还是空白呢
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-10 10:00
学会使用示波器,修机器会省力好多,可惜我还不会
作者: 轻轻3    时间: 2016-3-10 10:03
谢谢了  学习了
作者: huangyong    时间: 2016-3-10 10:13
示波器 马上就到了   可以验证下
作者: 南宁天堂维修    时间: 2016-3-10 10:17
示波器原来是这样显示的,我还从来没有用过,看来得买一个了
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-10 10:31
也要找个示波器玩玩 哈哈
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-10 10:36
示波器用得很好,感谢分析
作者: 余宏亮    时间: 2016-3-10 11:13
没修到过奶牛的
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-10 11:15
不错 快速准确啊
作者: 沈塘    时间: 2016-3-10 13:41
高手如云  为什么没有拆机呀
作者: suiyuan1020    时间: 2016-3-10 20:18
示波器用处很大,我也打算买一台
作者: hanxuelcf    时间: 2016-3-10 20:32
这也可以啊  头一次看到啊
作者: 刘华人    时间: 2016-3-11 11:19
如果是保护导致无3V 5V   可能用双通道同时抓波好点,有个比较 这样能迅速处理有问题的那一路
作者: 用情至深    时间: 2016-3-13 09:30
这个比较厉害,示波器真的好强大,迅维有专门教示波器的一堂课吗,我想去学习一下
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 16:32
顶一次 我也想学学示波器
作者: 福信    时间: 2016-3-13 16:46
真是好技术呀
作者: 122816541    时间: 2016-3-14 13:00
又是用示波器修好的  机器   示波器用好了挺厉害啊
作者: 318817618    时间: 2016-3-14 22:02
用示波器测波波是不是不用插电去测的啊?我是小白。
作者: 570667391    时间: 2016-3-14 22:39
示波器,很牛逼啊
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-3-14 23:15
就是垃圾主板一块
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-3-14 23:24
滤波电容坏了 我都是用330就好了  楼主这个个是不是不好放啊
作者: windlovetao    时间: 2016-3-15 10:15
3   5电容同时不良?
作者: 云天438372619    时间: 2016-3-16 12:44
原来这就是滤波不良呀
终于看到滤波图,学习了
作者: 云天438372619    时间: 2016-3-16 12:45
示波器学起来真的太过繁琐了
作者: 113996429092    时间: 2016-3-16 12:55
看了示波器的两张图。请教大神:能用万用表的交流档发现这个跳变边吗
作者: huanglong914    时间: 2016-3-16 13:00
有波波就是好啊,要不然得一会检测里。
作者: yuntao888    时间: 2016-3-16 13:01
像楼主学习
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-16 13:08
强哥一向都以节为主,学习学习{:3_52:}
