标题: G460左边两个USB口不能用,右边的能用奇葩修复了,故障点并不常见 [打印本页]
作者: hzztxy 时间: 2016-3-4 16:54
接一台G460笔记本,客户描述USB口不能用,接手后开机用U盘、USB键盘测试,确实都不能用,随即拆机测试了USB供电、数据线打值,PCH的USB模块供电、下接电阻测试均正常,想测测48兆时钟,却怎么也找不到了,应该是集成在桥内部了,所以就算它正常;接下来先刷了个BIOS故一样,那就只能怀疑到桥本身了,先加焊了一下,果然好了;但是左边的USB口老是有时认有时不认,但是右边又是好的,先不管了,有其它事做,先测着;到了第二天,左边的两个USB口干脆都不认了,但是右边的却很正常,这时脑子想到的是可能供电不稳吧,因为联想机USB供电都是通过八脚芯片转换的,这种芯片容易坏,反正有料板,直接换了看,但是结果是失望的,还是一样;到底是咋回事呢,难道桥不良,USB控制模块有问题,那也不会右边的USB口又正常啊,在百思不得其解的时候刚好看到图纸上左边U口供电芯片U1口的5脚USB_OC#0只有这个信号没测了,一测果然发现问题只有0.4V;而右边U口供电芯片的U27的5脚的的见下图USB_OC#1却是3.3V,看下图,
芯片已经换过,C429没上料,再搜图纸就只到了上拉排阻和桥内部了。先换了RP1故障一样,打对地值RP1的1-4脚都是600左右,阻值也没有异常,那就只能换桥看看了。换了HM55后结果还是失望的,USB_OC#0还是0.4V,左边的U口还是没用,我擦,该换的都换了啊,为什么USB_OC#0在待机的时候有3.3V,一开机就变成0.4呢。到底是是不是因为USB_OC#0导致U口不能用呢,我做了个实验,把RP1的1脚和2脚短接一起,结果USB_OC#1也自然在开机后变为0.4V了,右边的U口也不能用了;所以却实是USB_OC#这个信号导致的。左思右想,即然电压被拉低,我把上拉电阻阻值换小的看看,先找了个56欧的,电压变成2.1V,继续换小,找了个10欧,变成3.0V了。再试试,果然有用了。而且开机插着U盘测试两三天都没问题。USB_OC#这个信号是USB过流保护信号,之前碰到过出问题一般会有报错提示,但是本机却没有,也为此走了弯路,如果大家看了感觉有帮助,还请加点分吧,谢谢!
此机换桥后风扇狂转,顺便上传改良PCH的BIOS,测试过绝对好用。
G460解决风扇问题PCH.zip
(1.67 MB, 下载次数: 5)
