标题: 海尔32寸液晶电视维修 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-3 21:56
标题: 海尔32寸液晶电视维修
接到同行一台海尔32寸液晶电视
故障现象  :指示灯正常亮一下就灭。
维修过程
检测各组电压都正常,开机测量瞬间升压63多v又降低32v。估计保护了,芯片为bd9261fp。
查资料得知23脚27脚为保护脚。测量芯片条件都正常,估计LED灯管坏了。灯管为红白黑三线,
开屏为两个LED灯管,测量发现其中一个灯管连线开路,焊接好,好的那根安装回去,
再次开机 ,可以正常显示。
