标题: 世纪经典 老古董370工控板 复位不跑码 维修一例!!!~~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-3 21:19
版号:找遍了都没发现哪里有型号 就知道是370的工控板
故障:复位不跑码
描述:
这个板是开年首贴 12板维修案例那个主题所提到过的那个老古董主板。
本来是留给伙计修的 到今天为止 去到他那里还丢在那里不动
我就拿来修了。SDRAM内存。
刚入行没多久的朋友 可能没见过 这么老的机子吧!
老师傅肯定很熟悉了我以前也接过这些机子,但是没修过,
这个客户说是工控板 一定要修。不能升级
好吧不说了 ,上本帖主角:
370 CPU    SDRAM内存  无网卡
现在感觉这些老古董板 价格也不菲了。
上机测试 :复位不跑马
说实在的 这老古董 我真不太会 连基本的电压是多少我也不太清楚
摸了半天 都找不到内存的场管 就在这三个管 测到2.6V  应该是内存电压吧
CPU 供电 1.19V 一个小管 一个好大的管
这个管子1.87V 不知道是不是北桥供电 我就当它是北桥供电
实在不知道。。。{:3_59:}
这个是3.3V转3.3V 不是1086 南桥供电???{:3_47:}
我也不知道这个电压正不正常南北桥电压是多少V 也不清楚{:3_59:}
测到这里感觉上应该大供电都正常了
测PCI 时钟 B16 1.67V  A15复位没测,IDE 1脚 复位3.3V
应该都正常了。。。
还是不跑码,摸呀摸呀 他们叫刷个BIOS  我也懒得找了。
摸了一会 看到还有一个 我能看得懂的:lol
应该是1117吧 测输入 3.3V 输出0.96V 不太正常
1脚 没电压 把32A 01B 两个精密电阻 拆下来测 32A 200欧 01B 1K 正常呀
输出0.9V不应该这么低呀 ,决定换一个1117上去试下。
嘿嘿 输出脚边1.5V了
这个1.5V 不知道干嘛用的:lol
管它呢  这个时候已经跑马了 卡C1  不过内存
我自己还有一条 私家珍藏已久的SDRAM内存
刚好派上用场
两个卡位的,估计最大也就是128 或者64M的吧
装上去 一看
我去 成功了:lol
正常点亮!维修结束!
对这么老古董的东西不太了解 什么什么的电压都不知道 可能有说错的 说错的指正下!
没修过这么老的古董 就也发个贴分享下:lol
作者: neco    时间: 2016-3-3 21:39
人老了不值钱,古董值钱,这里1.5V推测是AGP显卡供电。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-3 21:44
谢谢版主 古董真值钱了
作者: neco    时间: 2016-3-3 21:46
这里故障应该是缺少AGP 显卡1.5V供电引起。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-3 21:46
恩恩 谢谢 分析
作者: neco    时间: 2016-3-3 21:54
青杏煮酒 发表于 2016-3-3 21:46
恩恩 谢谢 分析
现在现在显卡都是PCI E系列插槽接口,AGP 系列已淘汰,用1117说明 AGP 接口系列显卡供电工作电流值要求不高。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-4 00:49
neco 发表于 2016-3-3 21:54
现在现在显卡都是PCI E系列插槽接口,AGP 系列已淘汰,用1117说明 AGP 接口系列显卡供电工作电流值要求不 ...
你说的 应该对的  第一次修这个   摸着头脑进行  谢谢你的分析
作者: 凤城    时间: 2016-3-4 08:46
这种AGP显卡没有1.5V的供电
作者: 凤城    时间: 2016-3-4 08:54
这种板的AGP显卡没有1.5V的供电,370的板子CPU所需的VTT电压一般是采用线性调节管的这种方式。再说他的这个管子在CPU座边上,我可以肯定的说这种1.5V就是CPU_VTT电压。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-4 11:20
凤城 发表于 2016-3-4 08:54
这种板的AGP显卡没有1.5V的供电,370的板子CPU所需的VTT电压一般是采用线性调节管的这种方式。再说他的这 ...
谢谢 大神的分析
作者: lnlovesw    时间: 2016-3-4 13:27
厉害。。 会修主板了举一反三的修起来大套路对了就好修了。
作者: 一路随缘    时间: 2016-3-6 21:59
楼主还是蛮细心的
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-3-6 23:22
好多打棉被、雕刻的机器还用370的板,楼主收藏好,磨好刀待客
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-3-6 23:25
当年修工控机可没为这种机子头疼,好多北桥掉点的,
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-7 00:58
我是第一次修
我去呀  之前也有人非要卖这些古董给我  我都不想要 后面被逼20块钱收了整套 然后40块钱 卖破烂了。
内存就拆下来  珍藏了  鼠标还是  COM口的
作者: 电子狂客    时间: 2016-3-7 09:43
楼主不错,什么都能修,猜测有些是对的,有些是错的,比如内存,有单只512的。不信淘宝去看
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-3-7 12:04
这种板我们修过好多了  挺好修的  一般都可以修好  没太多大问题
作者: 韩羽    时间: 2016-3-10 23:10
这板不是好老吧,叫815主板或810,不过好多应用在机械设备上,线切割的机器上就有,我03年学生时代得用过,记得06年时,一颗370针CPU1G都要100元,到07年电脑行业加速发展才慢慢退下来,手头上还有几块喂蟑螂
作者: dzy84    时间: 2016-3-31 21:07
楼主厉害。。这些板还能修。。我店里面还有几块,留着来纪念的。那条内存32M应该最多了。不可能是64M。。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-1 14:53
楼主,牛啊,工控都开始修了啊
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-4-1 15:20
好帖啊,收藏了。新手值得学习。
作者: kingslee    时间: 2016-4-1 16:23
反正修好了就是王道
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 18:09
了那么老的主板还修来干嘛。。
作者: neco    时间: 2016-4-1 18:25
风神一笑 发表于 2016-4-1 18:09
了那么老的主板还修来干嘛。。
拿去当古董卖。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 18:28
neco 发表于 2016-4-1 18:25
拿去当古董卖。
看到这样的主板直接跟客户说换主板配置!
作者: jiafu000    时间: 2016-4-1 19:03
工控板都能修厉害啊,这种板资料也不好找
作者: 沈元    时间: 2016-4-1 20:56
楼主经验足 能摸不熟悉的板
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-1 21:03
1117是什么?
作者: 沈元    时间: 2016-4-1 21:25
这个1117的1脚是不接地的 可调的1117
作者: kailelaohu    时间: 2016-4-1 21:51
谢谢楼主分享,让我开眼了。
作者: iluojian    时间: 2016-4-2 07:55
这内存条还真没有看见过,
