没分了下次补上,还有内存总线是不是内存的复位啊cpu发给内存的?我好想知道!顶帖
神秘刺杀者 发表于 2016-3-3 21:16
这句话看着有点眼熟啊没分了下次补上,还有内存总线是不是内存的复位啊cpu发给内存的?我好想知道!顶 ...
天津慧修 发表于 2016-3-3 21:14
g480 修了不少大部分都是EC坏 直接刷一个上了就OK 楼主这个进水的时间长了点
蓝冰心 发表于 2016-3-3 22:49
内存总线是SMB,例如DDR3带的内存总线是 200 202脚,找个图纸去看下就知道了
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-3 21:23
楼主 机器是客户的 不是同行的吧 同行收不到430哦
wangleilei 发表于 2016-3-4 10:51
同行的钱更不好赚,修个供电问题,报价100都喊高了,我也是醉了
大同博远维修 发表于 2016-3-3 23:34
不同意楼主的意见,干维修是辛苦,但是作为同行430的报价和哈尔滨的鱼道理是一样的
天意wx 发表于 2016-3-3 21:15
转换电压故障
维修的无序竞争 导致维修整体价钱下滑
句容诚信电脑 发表于 2016-3-3 23:11
G480也是用的7981P的板啊 我修得G580也是这个板
蓝冰心 发表于 2016-3-3 22:47
联想G480也有这个1.5V通病啊,故障跟我那个Y470一样,也是这个+VSB断线了
fengyun6966 发表于 2016-3-3 21:21
这个报价分区域的。要是在河北石家庄这么报价。估计得饿死了。兄弟是在哪儿啊 。
LIJUN911025 发表于 2016-3-4 12:01
是同行带过来的,我们报价
LIJUN911025 发表于 2016-3-4 12:00
是修到不少不跑码的的CPU的1.5转换没出。
古镇—泰和 发表于 2016-3-5 14:47
自己砍价是最无奈、最痛苦的事情,以前电脑城里有几家维修,有个不成为的规定,笔记本同行起步价收120 ,换 ...
