标题: 联想Z501进水二修 [打印本页]
作者: luobr1988    时间: 2016-3-3 21:43
标题: 联想Z501进水二修
联想Z501
版号:la-9901p
情况:进水、二修
现象:无待机、同行在EC附近飞了几根线
地点:成鑫电脑(东华店)
拆了所有线后症状一样,测待机电压也没有,找个图纸,发现3v供电芯片无主供电,怀疑断线
19V飞线一根,有待机了,待机电流0.01A,按开关不触发,
查各大条件正常,怀疑EC挂了,此EC有程序,首先找个
BIOS刷下,结果在【迅维】看到一个,结果还是骗分的那种,我们一抵制这类,经确认这
是骗分的BIOS,已坑害98名同行,当然包括我
http://www.chinafix.com/thread-799020-1-1.html
后来自己提取一个来刷写,结果刷写报错,仔细检查一看,EC底部断了几根线,
飞好线后刷写程序正常了,接着触发,开机电流0.9A掉电,开机多次均如此,测试发现集显供
电没出来,总线波形正常,内存复位也有了
正好将南桥BIOS一起提取出来,刷上去,开机电流正常跳变,在0.9A停3秒左右跳变亮机
作者: Euhcnk    时间: 2016-3-3 22:05
楼主我笔记本键盘撒上水后就乱键了,换了个原装的键盘还是乱的,而且乱键都是一个乱发,不是随机的乱。不过usb外接键盘正常。请问是不是EC坏了?
作者: luobr1988    时间: 2016-3-3 22:44
Euhcnk 发表于 2016-3-3 22:05
楼主我笔记本键盘撒上水后就乱键了,换了个原装的键盘还是乱的,而且乱键都是一个乱发,不是随机的乱。不过 ...
谁帮你换的键盘你问他下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 22:55
拆除上家飞的线  这做法  不错  我还有二修机  上家也是飞了线   看来修得时候 也要拆了比较好
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-3 22:58
帖子已经进不去,应该被处理了,能否把你自己提取的两个BIOS共享出来一下,有图有真相外加维修过程,相信坛友们都会来下你这个BIOS,你可以得到下载分,更可以帮到更多人不受骗,给你加分了,希望共享出来
作者: Euhcnk    时间: 2016-3-3 23:06
luobr1988 发表于 2016-3-3 22:44
谁帮你换的键盘你问他下
在淘宝买的自己换上的,卖家也不太懂。两个月前进的水,电脑除了键盘乱键没其他的毛病,有没有可能是EC的问题?去售后换一个大概要多少钱呢?
作者: luobr1988    时间: 2016-3-3 23:09
见笑啦,我就是看了下他飞的没用就拆了
作者: luobr1988    时间: 2016-3-3 23:13
蓝冰心 发表于 2016-3-3 22:58
帖子已经进不去,应该被处理了,能否把你自己提取的两个BIOS共享出来一下,有图有真相外加维修过程,相信坛 ...
等后天上班吧
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-3 23:18
luobr1988 发表于 2016-3-3 23:13
等后天上班吧
恩,好的,到时候发出来了记得发链接告诉我一下,我去给你加分,记得把你的亮机照片还有这个经验帖子的链接一起发在BIOS帖子里面哦
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:19
楼主照顾我们小白把 bios 一起上来吧 哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:59
luobr1988 发表于 2016-3-3 23:09
见笑啦,我就是看了下他飞的没用就拆了
一眼就能看出  飞得没用   经验超足的啊   老师傅了这是
作者: wangleilei    时间: 2016-3-4 11:01
楼主,bios发上啊
作者: 凯信one    时间: 2016-3-4 11:56
这机器看着好眼熟!
作者: ct4251809    时间: 2016-3-4 11:56
赞成揭发骗分的BIOS.加分支持。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-4 12:02
技术太牛b了。。偏分的bios太害人了
作者: luobr1988    时间: 2016-3-4 15:55
晚点上传,现在没在店里
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-4 16:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jy493681    时间: 2016-3-4 16:04
这个现在也可以刷了 一半都是换
作者: luobr1988    时间: 2016-3-5 09:13
BIOS已上传,http://www.chinafix.com/thread-940228-1-1.html
作者: luobr1988    时间: 2016-3-5 09:14
BIOS已上传http://www.chinafix.com/thread-940228-1-1.html
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-5 09:19
好的,已经给你加分了,希望以后多谢经验帖子多共享哈
作者: lucy8222    时间: 2016-3-5 09:26
哈哈楼主又赚了
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-5 09:36
修的不错! 这个举报垃圾BIOS的行为 好!  以后这种坑人的BIOS应该严惩! 扣个百来分!
作者: 188559878    时间: 2016-3-5 09:47
看了楼主分享的技术,感觉经验十足的啊。。。。。 我还是更喜欢楼主这个头像, 哈哈!!!
作者: luobr1988    时间: 2016-3-5 11:32
加个精,有动力
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-5 12:35
luobr1988 发表于 2016-3-5 11:32
加个精,有动力
精华这一点嘛需要有电路的分析,还有如何找到故障点等等,比较详细的讲解,从新写一篇对电路的分析还有是如何一步一步找到的,附带照片,就想你上面写的,排版不错,就是少了电路讲解与分析,例如你说查了各大条件正常,怀疑EC挂了,你把这个EC的各大条件写出来就会更好一点,这样新手就知道如何去查EC的好坏,期待你更好的经验帖子,发新的出来就给我链接我去加分哈
作者: jgwx    时间: 2016-3-5 13:31
这个ec 怎么刷啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-5 15:07
好多BIOS 不好用
作者: songgexunwei    时间: 2016-3-6 11:34
路过学习
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 11:47
现在好多BIOS 备份出来都是不能用的
作者: gtyx288    时间: 2016-3-6 13:01
不错 能介绍下如何刷写EC吗?用专门的设备吗?用刷BIOS的能刷吗?
