标题: 联想Z400 开机不显 [打印本页]
作者: 13146474208    时间: 2016-3-3 20:27
标题: 联想Z400 开机不显
哪位修过 联想Z400 开机不显     开机屏幕白  蓝  红 绿 来回换  不出字        显卡  南桥都加过了     BIOS也刷了
作者: `小K    时间: 2016-3-3 20:49
笔记本没遇过。联想一体机遇到有显卡和BIOS问题的。如果这你都确定是好的就看看显卡有没有缺小电压。还有显存。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-3 22:36
你测下屏接口的那3组数据线是否有问题
作者: 破小孩    时间: 2016-3-3 23:12
着重检查一下屏线吧,应该是主板没有读取到屏幕的EDID 信息
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:14
一般这个问题都是显卡检测不到屏!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:26
这样的情况  明显是  屏没有接收到显示信号      显卡到屏接口的故障  查下吧
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-3 23:28
检查一下屏线
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-3-4 22:02
见过屏坏的,几率低
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-4 22:28
着重检查一下屏线吧,
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-5 00:49
上次我屏线没有接好 导致的颜色跳变  你再查查是不是屏线到显卡直接的电路有问题啊
作者: shlapple    时间: 2026-2-9 10:38
HAOLEMA
