标题: hp dv4 无图 无资料 无思路 江湖救急 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 20:11
型号:hp dv4
板号:WSND Rev:2.1(图1)(华硕代工???)
故障:接通电源,整机电流0.04A,约3秒钟后变为0.01A.当0.04时靠近读卡器的电感有5v电压,读卡器背后电感有3.3v电压(电压位置见图2、图3)。
客户描述:清理灰尘,装完就成这了。
做过的动作:仔细检查了主板外观。量了所有的可能电压,没有发现短路。PCH、EC BIOS都刷过了,故障现象没有变化。
求助描述:此机无图纸,无点位。待机芯片可能是代号OB的芯片(位置见图3),没有找到芯片型号和资料。EC是it8518e,没有找到相关资料。现在没有维修思路。
求助内容:图纸、点位、OB芯片资料、维修思路、建议。。。。。
附相关照片:
主板正面
主板反面
PCH
显卡
CPU
EC
重要的是说三遍:
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-3 20:24
这个板子应该找不到资料,可以上某宝找找
作者: 湖南李伟    时间: 2016-3-3 20:27
3V 5V的转接电压有测试吗?有一些过不去也就是你这故障现象。
作者: cjzg    时间: 2016-3-3 20:27
重点检查掉件
重点检查掉件
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 20:39
没有转出次级电压
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 20:40
cjzg 发表于 2016-3-3 20:27
重点检查掉件
重点检查掉件
拿着拿着放大镜看了三遍
作者: `小K    时间: 2016-3-3 20:43
这类不会有什么大问题的。看待机就行,看35正常不。
作者: 天意wx    时间: 2016-3-3 20:45
图纸等 淘宝看下
找个待机芯片的图纸 先重点查修下待机部分
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 20:45
3 5 v插电停留约三秒
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 20:47
天意wx 发表于 2016-3-3 20:45
图纸等 淘宝看下
貌似待机芯片是richtek 内部代号 OB,版主可有资料参考
作者: `小K    时间: 2016-3-3 20:52
TIM-C-2010 发表于 2016-3-3 20:45
3 5 v插电停留约三秒
看波形怎样,也有可能是二级电压问题。如果35有隔离点就断开看看
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 20:55
谢谢提醒,不错的思路,不过华硕的板子你懂的,板子上什么也不标。
作者: `小K    时间: 2016-3-3 21:03
这种待机维修还行。大概知它去哪
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 21:06
`小K 发表于 2016-3-3 21:03
这种待机维修还行。大概知它去哪
明天上班按你的方法试试。
作者: 向858    时间: 2016-3-3 21:07
应该是手摸到哪个元件了……
作者: 876991000    时间: 2016-3-3 21:11
这样的机子不好修  跟一般自己坏的不一样 ,先观察下 有没有掉件什么的
作者: 湖南李伟    时间: 2016-3-3 21:32
TIM-C-2010 发表于 2016-3-3 20:39
没有转出次级电压
没有图纸就慢慢查了。   还有一个办法,触发后,快速测试一下其它电感上面的电压是否有变化。
作者: 古今月色    时间: 2016-3-3 21:39
刷个BIOS看看
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 21:44
其他没有变化
古今月色 发表于 2016-3-3 21:39
刷个BIOS看看
bios已经刷过,现象没有变化
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:05
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=50&kw=IT8518有个EC的资料你看下有没有帮助
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-7 13:03
LIJUN911025 发表于 2016-3-3 20:24
这个板子应该找不到资料,可以上某宝找找
某宝也找不下,决定换斑斑了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-7 13:08
仔细看看吧,估计还是有掉件的
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-7 17:07
齐齐哈尔 发表于 2016-3-7 13:08
仔细看看吧,估计还是有掉件的
实在是看遍了,拿的放大镜看了好几遍了
作者: supermh    时间: 2016-3-8 00:01
DV4没图纸啊,不知道有没有点位,
手上也有个DV4-3000的,
估计也比较悲剧了。。。。。。。
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-3-8 10:12
有没有掉件什么的
作者: qiaoli    时间: 2016-3-8 10:37
xuexi haolikje
作者: 2901725933    时间: 2016-3-9 15:20
路过看看
作者: shenxifeng    时间: 2016-3-28 19:16
有一块给楼主一样的主板,现在是没有待机,也没有资料 ,怎么搞
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 20:20
这个机器刷BIOS需要改ME吗?看一些会不会是程序不对?
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-3-28 21:26
直接报价换版好了
作者: shenxifeng    时间: 2016-3-29 10:03
晕菜,一样的板子,一样的机子,不过是我的没有待机
作者: 少航    时间: 2016-3-30 11:08
美图  不好修 啊 基本修不好
作者: 张建述    时间: 2016-4-11 12:29
看看这3个电阻 电压。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-4-11 13:26
这个图我找遍了都没有
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-11 15:39
张建述 发表于 2016-4-11 12:29
看看这3个电阻 电压。
本早就退了,换了板子
