标题: CQ40 INTEL独显 板号LA-4103P,有待机不触发。。 [打印本页]
作者: 遗忘726    时间: 2016-3-3 19:40
刚开始,客户的机器是不过内存,修好之后,等客户来拿机器的时候,发现客户的机器开机一段时间后黑屏,自己一看是暗屏,于是跟客户说屏幕也有问题,客户说以前也有这个情况,于是拆开维修,先测测是不是高压板的问题,拆开维修,测量一下19V和3.3EN和亮度调节电压是否正常, 正在测量,突然看到一股青烟,赶紧拔电源,一看主板EC烧了一个窟窿,待机0.165A,不触发,明显不正常,于是找了一个EC换上,型号KB926QF,待机终于正常了0.06A左右,可是还是不触发,于是开始测量电感,发现3V和5V都没有电,难道是待机芯片坏了?于是测量待机芯片条件,找了半天图纸论坛都没有,只有4102P的图纸,可是待机芯片是TPS51125(主板上是TPS51124),明显不一样,于是自己去找了一下51124的脚位图,测量了一下,8和23脚为EN1和EN2,都没有电压, 16脚是芯片供电V5IN,也没有电压,一下 懵了,公共点有电,没有图纸,怎么修,没有思路了,求各位大神给说说!
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 20:11
0.0060 绝对还有短路 你接着查吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:34
待机芯片的主供电 都是19V啊    不可能是V5IN吧   待机芯片都没工作   线性  和PWM3 5V  都没有  哪来个V5IN  给待机芯片供电
作者: 周雄辉    时间: 2016-3-4 16:04
估计你还是搞错了,这板的待机芯片是TPS51125,1脚和6脚是EN开启,8脚和17脚是3 5V线性电压
LA-4102 JAL50-4102p HP DV4000.pdf (1.16 MB, 下载次数: 0)
