标题: b460 cpu供电的奇怪问题 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2016-3-3 14:51
标题: b460 cpu供电的奇怪问题
b460  大家都知道铁壳mos易出问题 这台就是这样 有时能点亮。于是换铁壳 用其他封装的mos管代替 接好 一通电既短路 不插cpu也如此
后来测 isl62822的29脚 阻值异常 其他三脚激励都500多欧 这29脚确是1000多欧。怀疑芯片坏 买了几只 焊上 依然阻值高 怪哉 焊接应该没问题
而把芯片换到其他机器上都正常。阻值也均衡 就换这台上 29脚的阻值偏高一倍。而与mos管的线也没断 。
太奇怪了。是不是b460的设计结构本身就如此?
手上有在修的朋友 能否帮我测一下 这个点是不是阻值就偏高
作者: 快乐好了    时间: 2016-3-3 15:27
cpu供电
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-3 15:32
看到这个样子真的有点怕怕
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-3-3 15:40
应该仔细看看是不是哪里焊出问题了。。。。。这图片确实不敢恭维
作者: 2293663a    时间: 2016-3-3 15:41
厉害啊
作者: 工孙    时间: 2016-3-3 15:44
要用飞线连接。
作者: wangfeng2369    时间: 2016-3-3 15:49
CPU供电的问题还是啥问题呢
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-3 15:50
后极短路吧
作者: zhaoln    时间: 2016-3-3 16:04
仔细查线PCB哪里短路了
作者: 宋千峰    时间: 2016-3-3 16:06
烧的有点狠哦
作者: LEIFANG    时间: 2016-3-3 16:36
你还是用铁壳的换吧  这种封装的功率不足
作者: machao123    时间: 2016-3-3 16:49
是不是你待用的MOS管 有问题啊
作者: 维修电脑110    时间: 2016-3-3 16:57
mos管功率达不到也是会出现问题的!
作者: 晓洲    时间: 2016-3-3 17:06
看你图片上mos管!是不是没装啊!没看懂
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-3-3 17:11
阻值大因该是板层烧到了,飞线,
作者: 吴帮煜    时间: 2016-3-3 17:21
还是用铁壳换吧,
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-3-3 17:27
电容一块换掉
作者: yssboss2015    时间: 2016-3-3 17:37
谢谢楼主分享
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-3 17:40
看你的图片瞬间对你的焊工有点忧心
作者: 龚彬    时间: 2016-3-3 19:51
今天 我也碰到一个这机器,现在还没有搞好
作者: hongxihong    时间: 2016-3-3 19:59
这样子还修啊。换板算了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:37
你这焊的太恐怖了    铁壳烧的  一般都会祸及板层   你这个阻值偏大  有可能板层断线了
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:38
cpu供电部分 找料板全部换掉!!!
