标题: 可恶的长城M95彩显,OB2269CP [打印本页]
作者: bg7ida    时间: 2016-3-3 14:49
拿回一台不开机的M95,拆开电源板目测烧了无电压输出,换了7N60开关管,几个电阻,手头没有OB2269CP,网购回来装上IC,OK,电压出来了,装好使用才一天,不亮了,,复修检测无电压输出,又换新的2269还是无电压,看了4脚是2402电阻,在坛子里学习了大半天,手头有SG6841,直接换上电压出来了,正常了。。
作者: zgc1234    时间: 2016-3-3 16:04
是的,可以代用的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-3 16:15
可以直接代用,,,,,,
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-5 09:59
4脚的是频率设定脚,你的频率电阻坏了么?我发现频率电阻坏的还是比较少的。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-5 15:34
这个芯片,吹上的时候,不要太高温度,不行的话,就用烙铁焊上。我也遇到这样的情况,最后用烙铁焊上,就没有返修。
作者: 马艳斌    时间: 2016-3-5 16:03
TSUM16AL-LF程序谁有
作者: bg7ida    时间: 2016-3-13 13:34
付吕剑武 发表于 2016-3-5 15:34
这个芯片,吹上的时候,不要太高温度,不行的话,就用烙铁焊上。我也遇到这样的情况,最后用烙铁焊上,就没 ...
一直是烙铁焊,不用风焊,,修好了用到现在什么事情都没有
作者: xxyong1234    时间: 2016-3-13 13:40
我这两天也在修这种电源,我也是用SG6841代用,但悲剧是换上芯片刚开始有电压,但过一会就没有了,大侠们能知道原因吗?
