标题: 苹果笔记本WIN7系统坏,想重装系统 。。。。 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2016-3-3 14:12
现在的问题是  原来的MAC 系统 也没有。。。在这种情况下 怎么装  。U盘 也进不去
作者: TTJ    时间: 2016-3-3 14:33
你过来我帮你弄
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-3 19:16
是全新的MAC安装WIN7吧。。。。。
没有光驱,就用USB光驱,一张安装版的WIN系统盘就行了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:38
那要看你要装双系统还是单 WIN7了    没有苹果系统就装一个  然后再装WIN7
作者: clonney18    时间: 2016-3-4 08:02
原来的苹果系统没有了 。。。 硬盘里就一个WIN7 ..我现在想 可不可以 不装苹果原系统,跳过它, 直接装win7。。。
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-4 09:58
可以的吧,貌似很麻烦
作者: zhx9544    时间: 2016-3-4 10:07
            单装WIN7很简单啊  跟普通机器一样装就好了
作者: clonney18    时间: 2016-3-4 10:53
PE 进不去。。。。。。
作者: clonney18    时间: 2016-3-4 10:54
clonney18 发表于 2016-3-4 10:53
PE 进不去。。。。。。
卡在登录界面  。。。就是  微软标志  4个 窗户 那里
作者: redfish133    时间: 2016-3-4 11:25
可以用pe安装的
作者: mi光年    时间: 2016-3-4 12:18
现在可以找人远程装,蛮简单
作者: MmMKing    时间: 2016-3-4 12:32
苹果的电脑最麻烦的地方是好多USB-HDD模式的USB启动盘不能引导,所以最好的办法是找个能量产的U盘,做成USB-CDROM的。USB-CDROM模式的U盘我还碰到过不能引导的苹果电脑!
作者: clonney18    时间: 2016-3-4 13:21
MmMKing 发表于 2016-3-4 12:32
苹果的电脑最麻烦的地方是好多USB-HDD模式的USB启动盘不能引导,所以最好的办法是找个能量产的U盘,做成USB ...
苹果的就是麻烦 。。。
作者: zhx9544    时间: 2016-3-4 13:34
PE 进不去。。。。。。
       多换几个PE试一下,要是都是一样的问题的话可能就是板子问题了,
作者: csyxdn    时间: 2016-3-4 18:07
要先装MAC,然后才能装W
作者: clonney18    时间: 2016-3-4 19:32
csyxdn 发表于 2016-3-4 18:07
要先装MAC,然后才能装W
现在装MAC   出现经典问题  五国问题了 。。。。。。。。。看网上 很轻松的  。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-5 12:52
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: jgwx    时间: 2016-3-5 13:28
没mac 系统更好做啊,做个uefi 的启动盘 进pe 然后和普通电脑一样做就行了额
作者: clonney18    时间: 2016-3-5 13:33
进不去PE ...........
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 13:53
苹果机器没有PE  要先做一个苹果系统  还要看你是哪年的机器 做什么版本的苹果系统   昨晚之后才能进苹果系统做WIN7
作者: jgwx    时间: 2016-3-5 15:08
clonney18 发表于 2016-3-5 13:33
进不去PE ...........
win8 pe 64位的 才行 你去自由天空下载个pe版本   如果还是进不了 电脑肯定有问题的
作者: wdlchd    时间: 2016-3-5 20:06
clonney18 发表于 2016-3-4 08:02
原来的苹果系统没有了 。。。 硬盘里就一个WIN7 ..我现在想 可不可以 不装苹果原系统,跳过它, 直接装wi ...
可以,像正常电脑一样安装系统
作者: 电脑害人    时间: 2016-3-5 22:48
进来学习来了,看了半天也没看明白到底怎么装
作者: 心馨电子    时间: 2017-4-8 15:09
wdlchd 发表于 2016-3-5 20:06
可以,像正常电脑一样安装系统
装完以后开机出现文件夹 问号 是怎么回事?就是把它当普通电脑装的 出现的情况,修复引导也不行,换了多个版本PE都不行。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-9 06:49
心馨电子 发表于 2017-4-8 15:09
装完以后开机出现文件夹 问号 是怎么回事?就是把它当普通电脑装的 出现的情况,修复引导也不行,换了多 ...
我觉得不关pe的问题,应该是你的安装方法有误吧,有没有驱动没有安装上呢你看看
