昭最E40-70开机电流0.44
寿光华兴科技
2016-3-3 13:37
昭最E40-70开机电流0.44
上电不显示,刷了BIOS故障依旧,求助
yanguser
2016-3-17 22:35
看看是不是CPU问题了。这机就一个CPU加一个显卡的。
自成电脑维修
2016-3-19 18:36
我接了一台短路的就是CPU坏掉了 感觉换CPU不划算直接换主板了
yang5411
2016-3-25 14:07
电压都出来了吗?查查少什么电压吧
转角←彼岸在
2016-4-3 11:32
测下PL5有惊喜
kang1985
2016-4-3 13:16
盲修,有没有PLTRST#
漂流的人
2016-4-3 13:56
昨天修过一个E40 0.4左右的 CPU供电 没有的 楼主看下是不是CPU供电没有
