asus PRO551L ec问题
林林易
2016-3-3 13:34
asus PRO551L ec问题
asus PRO551L ec问题 客户电源口坏 圆口带针的 圆口中间检测脚与B+ 短路 烧掉EC 发了一片 装好 能触发电源指示灯亮 电流0.041 待机0.003 EC型号ITE IR8585E FXS
询问 这个片子带程序 郁闷了 到处买不到
求助 哪儿能有这个的芯片程序
用什么东西刷 ?
`小K
2016-3-3 15:03
我都想知道,带程序的EC真不好搞,只能买个回来试试,如果没有换板吧。
句容诚信电脑
2016-3-3 23:46
带程序的EC 最好还是买料板吧 网上买的多数不靠谱
美丽的梦
2016-3-4 00:56
编程器,已经有卖的了,可以刷写这种EC的。
林林易
2016-3-4 09:53
可以请问下 是什么编程器 哪儿有卖的 可以提供下线索啊
美丽的梦
2016-3-4 15:08
RT809F扩展板
美丽的梦
2016-3-4 15:16
我买的,就是不能在线.还要拆掉写.
周雄辉
2016-3-4 15:26
是吗?我都不知道还能刷IT8580的,我以为只能刷9012QF呢!谢谢楼上分享经验。
周雄辉
2016-3-4 15:28
不过要拆下才能刷,这个就太麻烦了,等于要拆焊2次了。
jy493681
2016-3-4 15:36
还是拆一个料版上的稳妥 这东西刷的不行
小白cpu
2016-3-4 15:40
这个应该可以 看下图中 找到 clk data vcc 飞线三
mayangxm
2016-3-4 15:47
带程序的EC真恶心啊
jy493681
2016-3-4 16:12
从料版上拆吧 没办法
yssboss2015
2016-3-4 16:41
谢谢楼主分享 学习了
小汇
2016-3-4 16:50
现在的机EC内部还带程序不好修了
小汇
2016-3-4 16:51
我修一台联想U530,EC烧了,不知道带不带程序
