查看: 1615|回复: 2
L-A690没有内存电压
发表于 2016-3-3 13:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
L-A690主板   触发过后  不跑马 ,测无CPU电压-,内存电压  换内存供电芯片MS-11还是不出 现在不知无从下手了  有人修过这关故障的 希望能分享一下 谢谢
发表于 2016-3-3 16:37:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测下芯片工作条件,供电,开启。升压==
发表于 2016-3-4 08:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你量错了吧?你这板MS11产生的供电是给北桥的,内存供电是MS7产生的。
