标题: 想都想不出来问题在哪 [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-2-22 21:49
标题: 想都想不出来问题在哪
两块富士康主板,型号:848P7AC;CPU是2。66/775针的。内存:DDR1512M/400的;故障:第一块:电开机。不能关机。开关电压为0。8V(不正常,但是从绿线跑直接进IO。找不到相连的三级管),判断故障为IO坏,不知道对不对。还没同型号的IO,没换。可是开机有时跑C1-AF、有时开机跑00,感觉复位也不正常。跑00时灯常明,复位针上有3。3V电压,有低电平进南桥。PG也直接进南桥。求维修思路。
第二块:能正常开机,直接跑00。复位灯常明,复位针上有3。3V电压,有低电平进南桥。PG也直接进南桥。CPU无供电电压。无明显损坏的地方。求教如何下手。
新建文件夹 (2).rar
129.34 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄华炎    时间: 2009-2-22 23:33
第一块板,开关脚电压偏低了..一般是5V或者3V.你跑一下线路,,开关到IO,开关到紫色线.中间线路当中一些门电路,电容,电阻,场管是否不正常.首先入手的是开关1.8V偏低了,,找出把开关机电压拉低的原因.
第二块,没主供电,,有无12V或者5V进入..P4头到电感,,,查场管上管跟下管,有无控制信息,有控制信息无输出,
管坏了....无信息无输出,,查IC....IC的供电,,,如果供电正常,,IC坏了...一般加焊也可以的....
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-2-22 23:38
第一块换IO后不再自动开机。但是假负载上CLK0和CLK1旁边的两灯不明(开机明下就灭了,复位时两灯闪)。这两点电压为0V,BCLK0和BCLK1电压为0。4V。现在开机跑00。下来怎么修?高手指教!!!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-22 23:41
陈继钊 发表于 2009-2-22 23:38
属于不跑代码故障
检查各供电点电压是否符合标准,检查U座,NB是否空焊,刷BIOS
另外因为你换过IO, 最好再加焊一下IO
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-2-23 20:40
IO加焊过了。还是跑00。电源IC附近有响声(会不会是电容漏电响的,声音很小,很细的尖音,不能确定是什么响,有时响有时不响),加焊IC后还响,是不是坏了,供电都正常。没换IO之前还能跑C1。 这是为什么?还有就是没换之前测试仪灯全明,换后为什么LINT1 和LINT0不明。他不亮和跑00有没有关系。先搞定一块。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-2-24 10:57
CPU供电:上负载为1。89V,上CPU为1。53V,后换了电容为1。35V。为什么会这样?电容没有漏电的。其它供电正常(但是假负载上CLK0和CLK1电压为0V,BCLK0和BCLK1电压为0。4V。查哪?)。
