句容诚信电脑 发表于 2016-3-3 23:42
怀疑功放问题 就先换一个 不行再查声卡的工作条件 和功放
hxd3659 发表于 2016-3-3 15:38
不错,思路清晰
济南无忧维修 发表于 2016-3-3 12:35
很可能是功放故障
一修再修 发表于 2016-3-3 12:08
应该是功放的问题
付吕剑武 发表于 2016-3-4 10:02
还是代换一下喇叭试试,遇到很多喇叭不良的。
晓洲 发表于 2016-3-4 09:17
没遇到过!坐等解决方案!
jgwx 发表于 2016-3-4 10:30
会不会是bios 问题 声音是不是已经最大了
袁袁华 发表于 2016-3-4 10:55
alc269没有功放
redfish133 发表于 2016-3-4 11:32
应该首先下个官网驱动的
hahahammmm 发表于 2016-3-4 12:06
驱动可以先到官网下个看下
应该首先下个官网驱动的
没遇到过!坐等解决方案!
81924964 发表于 2016-3-21 21:33
芯片你换的试了吗??
limingyue 发表于 2016-3-22 14:54
可能是功放的问题
大湾 发表于 2016-3-22 15:09
应该是功放坏了
wx0408 发表于 2016-3-22 15:12
BIOS BIOS BIOS 可以亮鸡的,直接更新下试试~~以前有遇到过华硕的一款机,装XP没问题,装WIN 7就有这声音问 ...
lma23 发表于 2016-3-22 15:28
经过鉴定 你这是铁板
llxxx01 发表于 2016-3-22 15:29
系统问题排除了吗
我锋我有型 发表于 2016-3-22 15:40
估计喇叭坏了
旅途漫漫 发表于 2016-3-22 15:56
应该是声卡坏了,这个上回遇到过一次,也是华硕的,具体型号忘了
