标题: 联想G400 EC烧个洞!! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2016-3-3 11:46
标题: 联想G400 EC烧个洞!!
联想G400 EC烧个洞!!
一台联想G400机器  版号:LA-9631P V:1.0
上电没待机电流,拆机,发现EC烧了个洞。。
换掉EC后。 上电,还是没待机电流。测 隔离点 20V正常。 这个板子的 3 5V 待机电压是独立的。。  测3V供电ic,  次IC是 顺时针脚位。 查8# 供电正常  7#没电压, 7# 是开启 5# +3VLP 电压的。
7# 是通过两个电阻分压后 大概4.6V来开启 +3VLP的。 7#没电压。 测 5# 对地短路。 首先怀疑 PC414  移除后还是短路的。 为了快速维修,在5#加了个 1.1V的电压。 PU401发热。
更换 PU401后, 待机电压出来了。 触发,电流一路小跑。亮机。。   这里换了 个EC  PU401  。。 有兄弟遇到这样的问题,可以先测5#短路了没。 加快维修速度!! 没下载分了。哪位兄弟手头不紧的话。。鼠标点下。。。有点有回!!多谢。
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-3 11:55
这个EC也是带程序的吧
经常有里面程序坏的
作者: 无聊林    时间: 2016-3-3 11:59
腾辉数码 发表于 2016-3-3 11:55
这个EC也是带程序的吧
恩 料板上取得. 靠谱!
作者: laoshu3149    时间: 2016-3-3 12:08
不错 短路找的够快
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-3 12:09
芯片里面有程序的不好搞啊
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2016-3-3 12:17
EC自带程序,学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-3 12:19
8208bqnc反面引脚定义是什么呢。底面多的有特色啊。pdf有不截个图
作者: 无聊林    时间: 2016-3-3 12:23
作者: wendong    时间: 2016-3-3 12:23
EC可以写程序吗
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-3-3 12:27
感谢分享 楼主技术不错
作者: zhaoln    时间: 2016-3-3 12:28
这个EC专用的吧?普通的能用?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-3-3 12:28
wendong 发表于 2016-3-3 12:23
EC可以写程序吗
可以的,RT809的编程器迅维有这个座子卖5元一个,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-3-3 12:29
发现烧EC的一般都是短路了才会烧,这个思路是不会错的
作者: O賣+    时间: 2016-3-3 12:30
IO自带程序的 要怎么刷呀?
作者: 诚源电脑    时间: 2016-3-3 12:46
学到了 加点下载分
作者: 辉煌青春    时间: 2016-3-3 14:01
PU401我也还好过
作者: 2293663a    时间: 2016-3-3 14:10
有程序的很难找       要发一样的       很麻烦
作者: 本本维护    时间: 2016-3-3 14:25
这款EC里面不是带程序的吗?
作者: 小白cpu    时间: 2016-3-3 14:39
又是 这芯片  上次遇见一个  芯片直接烧穿  板层焊点都烧掉了 飞线 都整哭了 不过最后还是好了 !
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-3 14:41
楼主把EC带程序加进去吧,
作者: 佳成科技    时间: 2016-3-3 16:17
有料板就是好 边测边取
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-3 16:35
#在这里快速回复#速度很快 了学习下
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-3 16:37
写EC程序复杂的很。
作者: machao123    时间: 2016-3-3 16:47
带程序的EC 只有在料板上取
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-3 16:52
这款机器ec是带程序的。要么料板。要么编程器刷
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-3 16:54
楼主思路很清晰,维修速度很快,佩服
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-3-3 17:28
这个EC带程序的??
作者: yssboss2015    时间: 2016-3-3 17:37
谢谢楼主分享
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-3 17:38
掉点补线难弄吗
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-3 21:23
这EC不是带程序吗,
作者: Euhcnk    时间: 2016-3-3 22:01
楼主我笔记本键盘撒上水后就乱键了,换了个原装的键盘还是乱的,而且乱键都是一个乱发,不是随机的乱。不过usb外接键盘正常。请问是不是EC坏了?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:01
EC都烧个洞  不会是19V 串过来了吧
作者: 街角的风    时间: 2016-3-3 23:03
厉害.....,,,,,,,,,,
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:06
我手里有两个机器 是这玩意坏了 东西还没到
  MU3EB
作者: 破小孩    时间: 2016-3-3 23:08
EC 好好的不会烧的,要不待机不正常要不就是屏线有短路,换完后必须找到损坏原因,不然会返修的
作者: 湖南李伟    时间: 2016-3-3 23:25
以前遇到过IO烧了一个洞,直接换就好了的。
作者: 15810885220    时间: 2016-3-4 09:07
遇到过一台惠普的有5v没有3v也没有量到短路,测量没3v线性,换了个就好了
作者: 晓洲    时间: 2016-3-4 09:11
这ec买来不是自带程序的吗!
作者: 无聊林    时间: 2016-3-4 21:00
晓洲 发表于 2016-3-4 09:11
这ec买来不是自带程序的吗!
你要跟卖的人讲。。 一般最少发3-5个。 我上次遇到一个。 发了3个。 换到第三个才好的。
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-4 21:08
这个芯片可不好换
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-4 21:12
稳定吗不知道
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-4 21:15
我也碰到过一片,不过不是EC烧,只是3V待机短路引起的不上电,而且公共点短路
作者: jlqm10    时间: 2016-3-4 21:25
程序的很难找
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-4 21:31
分析还算到位 果断加分
作者: OQC    时间: 2016-3-4 21:41
这个,有点郁闷,万一全部都不行,有绕弯路了。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-3-4 22:07
只要不是主板烧洞,基本都好弄
作者: alicc    时间: 2016-3-5 03:23
也遇到个一样的 {:3_50:}
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-5 08:11
无聊林 发表于 2016-3-3 12:23
赞一个楼主好心发图
作者: 19818551    时间: 2016-3-5 08:14
学习了  这个少见到
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-3-5 08:23
EC 是不是KB9012啊
作者: 携子之手    时间: 2016-3-5 10:34
带程序 学习中
作者: fishj    时间: 2016-3-5 10:37
不错的维修经验  谢了
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-5 11:32
楼主把EC带程序加进去吧,
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-6 09:47
.............我是想过来看看烧个洞的 以为主板EC处烧个洞呢 结果 噗  加分了
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-6 09:48
这种芯片本身是比较容易短路的 PU401这样的
作者: 安徽阿光    时间: 2016-3-6 09:48
学到了 加点下载分
作者: yangke251    时间: 2016-3-6 10:04
楼主,怎么样看EC有没有带程序呀,谢谢
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 10:15
这种EC一般买的剪板的
作者: 易修维捷    时间: 2016-3-6 10:24
我昨天也碰到了一个,进水的,还好修好了,简单
作者: 青岛一品硕达    时间: 2016-3-6 10:43
作者: feng715    时间: 2016-3-6 11:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: seven333    时间: 2016-3-6 12:00
不错的经验 多谢分享
作者: feng715    时间: 2016-3-6 12:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: gtyx288    时间: 2016-3-6 13:06
现在EC带程序的越来越多了看来要更换设备了!
作者: 郑州百脑汇    时间: 2016-3-6 13:55
这IO是个啥型号
作者: 659866    时间: 2016-3-6 17:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-3-6 19:02
楼主,g400主板待机这块能拍个全图吗  我有块主板进水的 电阻掉玩了
作者: xuhuan    时间: 2016-3-6 21:23
这机器还没遇见过
作者: 1466828356    时间: 2016-3-6 21:50
技术型   学习了
作者: mofe    时间: 2016-3-6 21:54
5脚l短路,难道是通过芯片内部拉低7脚电压吗?
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-6 21:57
作者: 827497686    时间: 2016-3-6 22:22
网上的剪板EC可行不
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-6 22:30
这板子以前修过,3v5v分开供电的
作者: 2228225437    时间: 2016-3-6 22:32
不错不错!我有时候也是给它一个开启电压,看看有没输出或芯片发烫的!
作者: vividyc    时间: 2016-3-7 00:07
3V线性电压短路了导致不出3 5V
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-7 06:41
"为了快速维修,在5#加了个 1.1V的电压。"这是个好方法,这样解决问题要快很多!
作者: 维小本    时间: 2016-3-7 09:26
修到过    这个机器的待机芯片是两个独立的
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-7 09:47
进来学习一下,谢谢分享,
作者: laiguod    时间: 2016-3-7 10:14
这破EC带程序的吧,楼主直接买的写好程序的,还是自已写的,
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-7 10:47
这款EC里面不是带程序的吗?
作者: 阳龙    时间: 2016-3-7 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-7 10:54
EC自带程序,学习了
作者: 阳龙    时间: 2016-3-7 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fqshif    时间: 2016-3-7 11:40
芯片里面有程序的不好搞啊
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-7 11:49
LZ修的好修的棒
作者: 2293663a    时间: 2016-3-7 11:49
EC带程序的就是麻烦
给你加分你把程序备份出来 吧
作者: lzeser    时间: 2016-3-7 12:00
EC自带程序,学习了
作者: lian520    时间: 2016-3-7 12:01
楼主厉害看到ec烧掉就知道十有八九待机部分出问题了
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-3-7 12:13
我记得当时我买过着EC  tb要我100元
作者: 龙001    时间: 2016-3-7 12:19
看帖是一种 享受特别是精贴
作者: hk945a    时间: 2016-3-7 12:20
楼主不错哦,换两芯片
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-7 12:37
当初换这个芯片的时候,我还用笔在纸上画过它的脚位,不然都不好分
作者: a53541255    时间: 2016-3-7 12:38
这个EC可以自己刷程序吧?。。。但是没座子的话要自己飞线比较麻烦。。
作者: 596294326    时间: 2016-3-7 13:52
一般人修这种换了EC不行就懵逼了,楼主技术不错。。
作者: liydcc    时间: 2016-3-7 14:09
   楼主这个PU401也会料板上的吧
作者: 梦回路转    时间: 2016-3-7 14:20
现在新机器里EC有程序的还是华硕的比较多。现在修机器麻烦死了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-3-7 14:30
带程序?没见过
