shamohai629 发表于 2016-3-3 19:59
我有一个V星的板,有5VSB,就是没有3VSB,待机芯片就是MS-7G,如果是本身产生的3V,那就是芯片的故障。可 ...
neco 发表于 2016-3-3 20:55
不是芯片本身内部产生的,这里是经Q11内部双N沟道MOS管轮流交替导通和截止状态变化得到,这里Q11可以理解 ...
shamohai629 发表于 2016-3-3 21:33
非常感谢!目前测得Q11的第五和第六脚是5V,其它脚位都没有电压。同样的管子Q7,Q8,也是一样。那么请问Q ...
neco 发表于 2016-3-3 21:44
说错了,前提是芯片33脚待机要得到9VSB供电。
shamohai629 发表于 2016-3-3 22:18
芯片的5VSB供电都正常,36脚9VSB供电也正常。感觉Q11的第二脚5V_DRV应该有高电平芯片才能工作,5V_DRV是0 ...
shamohai629 发表于 2016-3-3 22:22
都换了三个芯片了,明天试着把5VSB飞线到Q11的第二脚试试。今天飞错了,飞到Q11的第四脚了,当时测得有待机 ...
neco 发表于 2016-3-3 22:33
说明Q11损坏可能性比较大,飞线是没有效果的。
