标题: 电源板烧成这样还能用,真NB。 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2016-3-3 11:09
标题: 电源板烧成这样还能用,真NB。
捡到死鱼了。
作者: 党华    时间: 2016-3-3 11:22
只是电源口坏了而已
作者: 流年似火    时间: 2016-3-3 12:26
党华 发表于 2016-3-3 11:22
只是电源口坏了而已
是的,还以为要还板子呢。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-3 12:38
电源口板层应该也烧掉了,这种之前肯定经常有打火的声音。客户没有注意哈哈
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-3 12:52
最简单的故障了,等于是送钱
作者: 简单任务    时间: 2016-3-3 13:02
好久没碰到过这种了
作者: bboroo    时间: 2016-3-3 13:12
虚焊导致接触电阻过大,发热烧掉了,给楼主送钱了。
作者: 流年似火    时间: 2016-3-3 13:18
应该就是这样,保险都没烧。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-3 13:39
用刀挖干净一样的,,,
作者: scq330    时间: 2016-3-3 13:45
你这个应该是打火烧黑的.接触好应该就没事了
作者: 流年似火    时间: 2016-3-3 13:50
烧穿了。接好没事了。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-3-3 16:01
难道你送客户一根电源线???
作者: zgc1234    时间: 2016-3-3 16:02
送钱啊,电源头虚焊造成
作者: guguu    时间: 2016-3-3 17:57
送钱的客户啊
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2016-3-3 18:23
这个就是电源线没插紧,发热烧的吧
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-3 21:35
死鱼 绝对死鱼  楼主捡到了120   19寸的吧
作者: wangqini    时间: 2016-3-3 22:23
最好让客户的原来电源线也换掉,否则可能用不长
作者: 自然123    时间: 2016-3-3 23:44
烧的正好是无线区
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-4 00:08
遇到很多了,用刀刮好,用导线连接好,正常使用,如果接口坏了,就换一个。
作者: yelinjun005    时间: 2016-3-4 11:43
电源线与接口接触不良烧的。
作者: 流年似火    时间: 2016-3-4 11:49
同行,这边这种只能60
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-4 12:50
流年似火 发表于 2016-3-4 11:49
同行,这边这种只能60
可以 够黑 够专业 我这里同行30我都要涨价了 不搞算了
作者: 流年似火    时间: 2016-3-4 16:45
这还黑啊,这都是冒着生命危险的。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-4 17:50
触点处有间隙引起放电打火导致的
作者: 卡拉    时间: 2016-3-4 17:53
楼主,捡钱了。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-4 17:54
触点处有间隙引起放电打火导致的
作者: y0927    时间: 2016-3-4 21:27
这样的问题就是检钱了
作者: 黑骑一护    时间: 2016-3-4 22:20
干的不错,不过也没什么技术含量一样
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-5 13:55
碰到过板子烤糊一大块还能用的
作者: 马艳斌    时间: 2016-3-5 16:13
TSUM16AL-LF长城的17程序谁有
作者: 破电容    时间: 2016-3-5 17:30
楼主捡到宝啦
作者: yblnm    时间: 2016-3-5 20:59
接口烧成这个样了啊
作者: 329187072    时间: 2016-3-9 16:15
这种也好常见  220V接口松动导致打火烧断了底层铜板
作者: 为学    时间: 2016-3-13 22:57
小显示器,低电流一般不容易烧这么厉害。
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-3-22 16:41
必须用刀挖干净,要不然的话会翻修,因为碳 是会导电的
作者: haiweisun    时间: 2016-3-23 10:40
故障现象很严重,解决办法很简单
作者: a21890080    时间: 2016-4-4 11:24
呵呵,只要能开机,管他烧成什么样了~!反正在里面也看不见~
作者: liuchao616    时间: 2016-4-4 19:42
插脚接触不良 打火
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 17:33
那个电容不会事5V那边的把
作者: 流年似火    时间: 2016-4-6 09:50
风神一笑 发表于 2016-4-5 17:33
那个电容不会事5V那边的把
和电容没关系,连保险都没烧;只是把插口的一个脚给烧坏了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-6 09:56
这种送钱的机器我咋碰不到?
作者: 流年似火    时间: 2016-4-6 10:02
优秀妞妞 发表于 2016-4-6 09:56
这种送钱的机器我咋碰不到?
会的,不要急。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-6 11:00
流年似火 发表于 2016-4-6 10:02
会的,不要急。
借您吉言,希望如此
作者: linfutian    时间: 2016-4-6 20:10
换个电源插头
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-6 20:40
经常碰到,把黑的挖空,换个头子接上就能用了。
作者: 流年似火    时间: 2016-4-7 09:13
嗯,已经修好,和你的方法一样。
