DELL n4010笔记本共公点短路
实诚维修
2016-3-3 10:27
DELL n4010笔记本共公点短路
如题,共公点短路,插电大电流,后拆出来把CPU拆下就不短了,换别的CPU还是一样,是什么原因会这要,后面CPU供电6个MOS管拆下,CPU供电IC拆下,还是一样,找不到原因,高手帮忙指点下。
秦韶伟
2016-3-3 10:33
IC 拆掉供电管不能通电会击穿,
昨夜起风
2016-3-3 10:40
不要通电了,一个个管子查。CPU也会烧坏了吧
你ヽ莪的唯一
2016-3-3 10:42
烧鸡呢。。。。有电流吗
8810632
2016-3-3 10:45
对地是多少?
Tormentapple11
2016-3-3 10:52
拆了芯片不拆上管通电都会烧得。共公点大短一般跟CPU本身的关系太小了。看你说的很可能是CPU供电有上管坏了。
zhangron1997
2016-3-3 10:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
静静河边走
2016-3-3 10:53
一个一个公共点排除
实诚维修
2016-3-8 16:44
上面说了IC 和6个MOS管都拆了,只要装上CPU共公点就短路,我一直都没有通电,不会烧。反正是装上CPU,共公点19V电容就短路,烧鸡法就CPU会发热,别的地方很正常,CPU有换过还是一样。
song3589
2016-3-8 16:48
拆了IC 通电CPU 直接烧了
15665437492
2016-3-18 12:44
认真的仔细看一下,主板上有没有贴片电容炸裂或是烧糊,我遇到过几次,换了之后就好了
15665437492
2016-3-18 12:45
首先还是先目测才是最重要的,不然就绕了一大圈
神秘刺杀者
2016-3-18 13:02
难道板层短路了?cpu一上公共点就短也不太可能,cpu不可能通上公共点
我忘记了曾经
2016-3-18 13:07
又是大短要么就很好修要么就修的头疼
我锋我有型
2016-3-18 13:21
上管拆了还短?
caoqihong
2016-3-18 13:25
公共点连接的地方多,可以试下"骚鸡"法
