清华同方一体机维修,不加电到不跑码维修
a916187490
2016-3-3 10:17
清华同方一体机维修,不加电到不跑码维修
清华同方一体机维修,版号没注意看。
接上可调电源为0.001 接下来开始拆机,当盖子斗拆完看到主板的时候,咦,大洋来了。
[attach]1024185[/attach]
[attach]1024186[/attach]
这个场管是保护隔离管子, 直接给他连起来 如下图
[attach]1024187[/attach]
然后接上可调电源, 上电到0.7 就上不上去了, 此款是AMD的 怀疑北桥有问题
当一直接上可调电源上到0.7的时候,顺便摸了下南桥,南桥非常烫,这下子就不对了,
于是就换了个南桥,218-0697020 手上也有现货 , 如下
[attach]1024192[/attach]
[attach]1024193[/attach]
亮机图!!!!!!!!!!
(1.16 MB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2016-3-3 10:16 上传
兄弟电脑电器
2016-3-3 10:29
这种芯片你家的现货,好强大
昨夜起风
2016-3-3 10:35
楼主差点就做北桥了,幸好。。
yuchao454875
2016-3-3 11:03
这个也有可能是南桥上面的那个RTC电容问题吧。。。
xiaocao1021
2016-3-3 11:15
哎 做维修 就是备货不齐 麻烦 南方好啊 买个芯片简单的很
赣州电脑维修
2016-3-3 11:22
niu 有货有太阳
乐呵呵
2016-3-3 12:13
换完桥就好,就不见得是rtc坏了。还是桥有短路。但是顺便测测也没关系
1719433563
2016-3-3 12:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1719433563
2016-3-3 12:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wendong
2016-3-3 12:27
白捡的钱的啊 。
济南无忧维修
2016-3-3 12:32
AMD桥虚焊的太多了 主要还是发热量大导致的
xuxiaogang
2016-3-3 21:15
笔记本AMD北桥坏的多
句容诚信电脑
2016-3-3 23:20
桥是短路了还是怎么的了
韩羽
2016-3-17 09:54
这个桥确实是有毛病,我手上也有一台清华同方,电流跑1.0,像是不过内存,有没有内存都一样,拆开看到南桥这边的散热片感觉减料了(铜料没有),就直接吹南桥亮机,加热一下能顶一天,重植顶用三天,把桥上RTC电容去掉也一样不亮,今天订桥了,以后大家碰到这桥,直接换掉了,不要浪费测试时间,我昨天差点想给客户了,今天就不亮机,这不找吊的节奏么
香奈儿
2016-3-17 10:01
{:3_63:}维修
备货多得话倒是很不错
要是没备货那就有点难了
保护隔离没完全到通?
南桥是否被隔离引起得发烫:》
q707837738
2016-3-17 10:48
备货也是个技术活,一般人没有这些件的
xkrsxh1
2016-4-1 14:51
我也台U410的机子,不跑码!
zhouguo84
2016-4-11 16:40
楼主好强大
zhouguo84
2016-4-11 16:40
不知道有 intel 的bios 吗
