标题: 操蛋的神舟精盾K470! [打印本页]
作者: 千年冰魄    时间: 2016-3-3 10:12
标题: 操蛋的神舟精盾K470!
客户送来一台神舟精盾K470的本子,说是用不到十分钟自动断电或重启,心想估计是CPU的温度过高,或者是里面的灰尘过多!让客户留下机器下午来取,客户说急用,那我也只有放下手中的活开始给他拆机清灰,清好之后开机测试,故障依旧!心想麻烦了,硬件问题,还给楼主报价只要80元!客户看到没解决问题,说是不是挺麻烦的,我说也不麻烦,主要是硬件问题,CPU电路问题!客户说大概要多久修好,我说你要是急,就先用我电脑!客户是个仔细茬,说没事我在这等着!没法,上迅维网下载一份图纸,开始检测CPU电路,检测CPU供电,复位,时钟信号都正常,摸索半天也没有头绪,真是蛋疼!于是我换上CPU双铜管上机测试,故障还是一样!又开始在CPU周围查找电容电阻,对地大阻值,突然发现CPU座下的330贴片电容的阻值偏大,于是从料板上换了一个330电容!开机测试了一个小时!没问题了!故障解决!和客户协商收了150元!客户也欣然同意,取机离去!
作者: wei888    时间: 2016-3-3 10:16
碰那个运气修好了   或者不良等返修
作者: wycstar316    时间: 2016-3-3 10:21
想问问你是怎么想到CPU的?
作者: 生活如狗    时间: 2016-3-3 10:23
电容阻值偏大?我没明白,还是二极体值?意思是说这个电容失容了  导致掉电的?
作者: 黄垠    时间: 2016-3-3 13:15
怎么偏大了 ??、
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-3 21:17
楼主怎么想到是CPU那个地方
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-3 21:20
无图无真相很没有说服力撒!我这也有个宏基4738掉电能指点下吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:15
电容失容  滤波不良?
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:17
运气而已330 电容都是并联的 很难查
作者: 湖南李伟    时间: 2016-3-3 23:30
CPU供电滤波不稳。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-3 23:33
最好把CPU的滤波电容全换了
作者: guixu1741    时间: 2016-3-3 23:46
楼主,那里电容阻值多少偏大?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-4 06:23
"突然发现CPU座下的330贴片电容的阻值偏大,于是从料板上换了一个330电容!"楼主是如何判定这个问题的,可以详细说说吗?
