标题: 华硕 K55VD 电池开机正常,用电源开机自动重启。 [打印本页]
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2016-3-3 10:07
华硕 K55VD 电池开机正常,用电源开机到开机画面自动重启,就是IO上面的103排阻的问题,这个排阻的下方第二脚电压没有3.3,就是它的问题换了就好,我们都搞了四五台了。BIOS传不了,明天吧。。。。。。
作者: wei888    时间: 2016-3-3 10:12
通病吗
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2016-3-6 08:48
是的应该是 通病吧
作者: 电子技术员    时间: 2016-3-20 22:28
这么说是通病了哦?
作者: lajidong    时间: 2016-4-20 23:43
到底是哪个排阻啊?怎么不在图上圈一下呢
作者: xunwei179343098    时间: 2017-6-18 17:00
又一个通病
作者: 耕田的    时间: 2017-6-20 18:45
有权限,为何要权限
作者: 小鱼的爱    时间: 2017-6-20 19:50
以后修到这种机就方便了
作者: 风中雨水味    时间: 2017-10-19 18:08
不知道你说的那个排阻啊,上面好几个呢
作者: caijingbao    时间: 2018-1-4 11:52
谢谢分享,又是通病!学习了。华硕机器BIOS坏的多。
作者: 芯维灬科技    时间: 2018-4-3 17:14
谢谢分享 具体哪个电阻能上图标记吗
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-5-22 12:05
谢谢楼主分享 下次直接秒了 谢谢谢谢
作者: 鑫易通维修    时间: 2018-6-25 23:57
你们为什么总是遇到通病的呢  我这里机子少很少遇到
作者: Luke"    时间: 2021-7-14 12:30
EC上面就两个103排阻,我都换了就好了。估计应该是AC_IN#那个有问题
作者: chouwanqing    时间: 2022-4-18 09:25
来看看,谢谢
