关于Think E431
fengyun6966
2016-3-3 08:52
关于Think E431
有E431 来的时候试CPU 烧了。换了个CPU供电芯片,换了个CPU ,好了。但是新的问题出现了。CPU的电感特别烫,手不能放在上面。而且还经常自动重启。求高手帮帮给分析分析。。。。。。。。
zhoutao
2016-3-3 09:08
我以前也遇到过一次电感发烫 掉电 修的是显卡供电 好像是换电感好的 自己也没分析出原理 换完就好了 楼主可以尝试换一下 CPU的 上下管 是不是有不良 用示波器打一下
ycjxdn
2016-3-3 09:12
把上下管都换了试一下!
你ヽ莪的唯一
2016-3-3 09:17
是不是CPU,上的比本身CPU高啊!!或者你刷个bios试试呢
宝国
2016-3-3 09:57
把上下管都换掉试一试
追杀那女孩
2016-3-3 10:45
楼主看一下MOS管烫嘛
邱慎红
2016-3-3 10:54
请检查下有没有供电不正常,缺供电会造成这种情况
